Суть вся такова что карта неизвестной предъистории виснет на ХР при любом проявлении 3D и даже при просмотре видео, долгие мучения не привели не к чему, просадки по питанию чипа и памяти нет, прогрев чипа не дал результатов, помогло лишь снижение частоты ГПУ на 100мгц, и теперь карта хотя бы не зависает на логотипе NV в драйвере, и кубике от атитулла, но воспроизведение видео так и не даётся. Пробовал поднять напряжение чипа и память, толку опять же ноль, память проверял, ошибок нет. Что с ней?
Мой опыт rom.by/forum/Remont_Palit_GTS450_REShENO. Может схожая ситуация?
нет, напруги не пропадают, питание замерял до и во время зависа, сам думал просадка напряжения, отсюда и завис, даже конденсаторов сверху навешивал по 4700мкф, не помогло
Частоту понижали через биос или утилитами? Если не через биос, то может стоит попробовать перепрошить биос. Если не поможет, то похоже на деградацию гпу.
первая мысль была о биосе, зашил со схожей карточки но ошибся мальца, с бубнами нашел родной её биос, редактил через ниббиторовский ферм и лил нвфлешем
