Самое обидное, что купил карточку с рук. Дома вставил в комп - зависла при загрузке. Отнес к занкомому - таже петрушка.
Вставил PCI'ную карту и прошил BIOS. Не помогло
Снимал радиаторы - кристалы на вид без сколов. Конденсаторы на вид не вздутые.
Так что обманули меня как лоха последнего![]()
Я не электронщик, так что не сочтите за спам. Подскажите где в Москве можно(и можно ли вообще) такую карточку починить, так чтобы это не вылилось в деньги, которых она не стоит?
Перенес в Ремонт и услуги.
В каком именно месте зависает? У меня 6600GT иногда зависают при загрузке Виндовс (проблема решается удалением старых драйверов и ривы тюнера). А именно с MSI6600GT такая проблема решилась только когда прошил чужой БИОС (от Leadtek кажется).
Зависает все время в разных местах. После перезагрузки вообще не пашет, пока не пройдет некоторое время. Windows не причем, т.к. виснет даже если зайди в BIOS и там находится в течение минут 2-3х. ИМХО сильно греется радиатор, который без кулера. А на счет прошивки не родного BIOS что-то стремно, но попробовать можно.
А что собственно мешает прикрутить обычный кулер хотя бы 4х4? Чтобы хотя бы исключить вариант банального перегрева
Повесил кулер на радиатор, который грелся. Загрузился, работает дольше, но когда ее погоняю в игре - виснет.
Биос от Leadtek прошил, ничего не поменялось в лучшую сторону, в Linux вылезла ошибка, что карта не видит доп. питание, откатился на родной Bios.
Кто возьмется починить?
