Конфигурация проблемного компьютера:
Intel Celeron, 900 MHz (9 x 100) Soket, PCPartner APAS3/APBS1/APBS3/VIB826D/VIB861S/VIM816D/VIM863S
(VIA VT82C691 Apollo Pro),
модель платы VIB861S/APBS3-C861 без интегрированного звука с 2-мя модулями памяти.
256 Мб SDRAM PC133 работает на 100 МГц шине
NVIDIA RIVA TNT (16 Мб) AGP 2x
Yamaha DS-XG Audio CODEC
HUAWEI MMC Storage USB Device
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Celeron 900
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 128 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Материнка следующая PcPartner VIB861S/APBS3-C861
Контролер USB 2.0 NEC, модем Киевстар (Hyaway) E1550
Проблемы при входе в интернет зависает, но не всегда.
Жуткие тормоза, но дело даже не в памяти.
Система чистая XP.
В Биосе сбрасывал настройки по дефолту, то же не помогло.
Пробовали убирать звуковую карту, проблема не решается, значит конфликта IRQ нет.
Можно предположить:
обновить BIOS, проблема с питанием модема, скрытые проблемы материнки...
А контроллер USB в другой слот тыкать не пробовали?
Или на ней только один PCI?
Дрессируем коров
Да просто процессор грузит он..- мопед-то софтверный... Попробуйте с процом по мощнее.
Было нечто подобное, более 100 конектов вдень. Носил модем на тестирование в Укртелеком, у них его арендую. Сказали все нормально. Посоветовали почистить комп от вирусов. Прогнал зонтиком и одноразовым Доктором Вебом, теперь полет нормальный.
Вирусы почишены. XP установлена чистая.
В другой PCI слот не пробовал.
Может конфликт usb-контроллера и материнки PCI 2.2 и 2.1 соответсвенно?
Вывести usb 1.1 косичкой с материнки и подключить туда модем и проверить как будет работать.
Возможно вообще не будет. На работе у коллеги на ноуте ASUS с Intel 845 без USB 2.0 pcmcia контроллера вообще не определяется подобное чудо. Завтра модель модема уточню.
Дрессируем коров
