В разное время после подключения к компу накрылись два 2,5" HDD Toshiba MQ01ABD050 и MK2555GSX. Перестали определяться и раскручиваться.
Подробный анализ показал что на обоих перегорел предохранитель (предположительно, возможно перемычка, в исправном hdd его сопротивление 0 Ом).
Но после него еще что-то явно лягло, сопротивление по питанию очень низкое. Предполагаю что это может быть защитный диод. Но не могу его найти.
Прикрепил фотки плат, сгоревшие элементы выделил на фото. Очень прошу помочь опытных спецов.
| Вложение | Размер |
| mq01abd050.jpg | 189.77 КБ |
То что сгорело, да это предохранитель. Нету там защитных диодов.
Поменяйте предохранитель, подключите. Если не заработает, то посмотрите какой ток потребляет.
Возьмите живую плату и сравните с дохлой. В чем проблема-то?
А так, положа руку на сердце - ремонтировать платы уже лет 7 как не кошерно. Разве что плата редкая. А у вас не тот случай. Платы на Тошибы не дефицит.
На счет платы можно поподробнее? Я считал что простая замена платы не принесет желаемого результата, поскольку на ней прописана персональная для каждого диска информация. Или есть какие-то варианты? Ценность на самом деле имеет только MQ01ABD050, т.к. там есть весьма ценная для меня информация.
Предполагаю что если на плату-донора перепаять м/с IC602 MX25V4006EZNI, то моя проблема решится.
Перенос ПЗУ, естественно обязателен.
А в самом контроллере нет ценной информации? У меня 88i9317-RAI2. Похоже от лег. От блока питания 5В 1А самой платой (без гермоблока) садится напряжение где-то до 3В и греется контроллер.
Не в контроллере, а в процессоре.
Нет, ни какой.
Вот после замены платы (с переносом ПЗУ) заодно и узнаете, выжил-ли преамп (м\с предусилителя-коммутатора) в гермоблоке.
Спасибо за информацию. По результатам отпишусь.
Не пинайте, пожалуйста. Последний глупый вопрос. Нашел донора на MK2555GSX. Маркировка платы такая же (G002439-0A), но похоже она с другой версией микропрограммы. Теперь сам вопрос- Микропрограмма тоже записана в ПЗУ или в процессоре?
Гражданин! Вообще-то с такими вопросами нужно в песочницу вас отправить. Вы беретесь не кофемолку отремонтировать, а получить доступ к данным на устройстве хранения информации. А если уж взялись, то архитектуру и идеологию работы устройства должны знать как "Отче наш". В противном случае риск угробить данные возрастает на порядки.
Микропрограмма записана не только в ПЗУ (точнее в ПЗУ только часть, необходимая для начальной инициализации), а еще на блинах в служебной области. А процессор только управляет процессами.
Так вы подумайте логически. Когда переносите ПЗУ, естественно переносите со всем её внутренним содержимым. Невозможно ж перепаять только микросхему без содержимого.
Еще раз прошу прощения за глупые вопросы, просто никогда не ковырялся в железе HDD, а найти толкового мастера у себя не смог, все разъехались, к сожалению, у нас война (((.
