На некоторых платах (с уверенностью могу сказать за GA-K8NF-9 & GA-K8NMF-9) при любом (хоть на 1 Mhz) повышении FSB из BIOS выше номинала (200 Mhz) после перезагрузки, во время прохождении POSTа система ругается и в течении 5 сек предлагает нажать DEL после перезагружается (и так до бесконечности, пока не поставить номинальные настройки).
Из EasyTune5 и nTune и других программ FSB повышается без проблем до 250 Mhz.
На gigabyte.ru/forum говорят что плата сделана для бюджетного рынка и действительно несет в прошивке BIOSа ограничение на такой разгон. Ссылаясь на то что заботятся о пользователях, чтобы они платы не жгли... ![]()
Но ведь жить то как то надо, нафиг мне такая плата, сожгу я ее или нет это уже наверно мои проблемы (или я что то не понимаю)...
Вопрос к разработчикам BiosPatcherа: возможно ли каким либо образом включить в программу возможность снятия такого ограничения? Буду испытателем.
PS Для справки: GA-K8NMF-9 nForce 4-4x Socket 939
попробуй +
в биосе нажать, может даст чего настроить?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Так это понятно, без этой комбинации даже увидеть эти настройки нельзя....
