Вобщем дело было так. Я диски на разделы бью Partition Magic 8.0 на реаниматоре бил всегда нормально, а тут вот собрал комп (что бы не доставали вопросами! AMDx2 4400+/MSI K9N SLI Deluxe/2 Gb Hynix/256 метрофф 6600GT/WD250Gb) Некоторое железо было куплено не в магазине, в частности мать, ну и собрал, пользовался, а тут принесли мне жесткий, поковырять, инфу восстановить, ну там система упала, делов не густо, а оказалось что у него еще чевойта с диском С он не хотел с LiveCD видится, да и при подключении вторым, тупил неподецки, звуки странные издавал, при этом диск D (ну т.е. второй раздел этого же жесткого диска) виделся, ну вобщем это 320 Gb Seagate, видимо из той "удачной" серии... ну да дело не в этом! Вобщем самое интересное началось потом, яж его думаю подключу к своему, раздел первый убью, шоб не тупил, а потом GetDataBack ведь всеравно, восстанавливать с совсем дохлого раздела, или с раздела с бедами, просто чтоб система загрузилась. Кароче я когда зашел в Partition Magic вылезла надпись серым по белому, что типа в бут блок жесткого диска чевойта там хочет записаться! Ну и типа y/n? Я ваще обалдел! Я этой надписи просто на своем компе невидел не то чтоб давно, вобщем я уже и не помню когда ставил виндовс именно на своем компе, ну яж зашел в биос, там защита от вируса включена, я от чета подумал, что за дела? Отключил жесткий, оставил свой один, все равно вылазиет! Стал думать про Partition Magic ведь куче людей разных на разные компы ставил винду, бил ей, неужеле у всех эта защита выключена? Потом взял к соседу пошел, попробовать, а у него Cel 1,1 вобщем третий пень, запустил, включил в биосе защиту, захожу в Partition Magic, оп! Надпись не появляется! Попробовал на другом компе, у другого человека, тоже самое! Собссно вопрос! Почему она появляется у меня?! Ведь по идее принцип работы тот же самый! Да еще только вот недавно перечитал статьи о бирусах! Может это - ОНО?
Перенес в Песочницу.
Незнал даже куда тему написать, если перенесете куда надо, скажу спасибо:)
Лежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Да уж... (с) Ю. Шевчук, ДДТ
P.S. Спасибо за продление жизни
Не ну понятное дело кто-то хочет....
Яж говорю на стопитсот компьютерах запускал, нигде не ругалось, к тому же я ведь ничего не делаю, разделы не создаю, не удаляю, просто запускаю, если же это глюк биоса, то я такой первый раз вижу
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Переведу на общеупотребительный язык - если вы хотите получить внятный ответ, то было бы неплохо приводить сообщения дословно на языке оригинала.
