Зарядное USB-устройство TravelCharger XBX05 опознать маркировку детали по smd-коду [РЕШЕНО]
Собственно, нужна нормальная маркировка шестиножки в первичке, на фото она отпаяна по центру, 1-ая нога что-то вроде Isen, вторая - PWM на затвор полевика, 3=GND, 6=VCC, 5, 4 - хз точно.
Маркировка самой микросхемы в два ряда: 5610 и T602, может есть какие-то аналоги этой шимки ?
i90.fastpic.ru/big/2017/0409/55/009bc75f155e5a8ee5e10dbfab964a55.jpg
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
HeXakep писал(-а):
1-ая нога что-то вроде Isen, вторая - PWM на затвор полевика, 3=GND, 4=VCC, 5, 6 - хз точно.
Нда, отрисовать простую схему для автора уже сложно:D. Причем по фото я бы нагадал, что 1 - GND, а 3 - CS.
Автор даже поленился отмыть мусор перед фотографированием, не говоря о предоставлении фото самой микросхемы lol.
Да, схемка простейшая, нарисовал картину, любуйтесь, ошибок не должно быть, помимо прозвонки смотрел визуально с обеих сторон соединение дорог.
i89.fastpic.ru/big/2017/0409/a7/3d68a2ab59b874feab64229ebd690aa7.jpg
Учитывая, что надписи с неё читаемы хорошо и озвучены в полном объёме, вынужден спросить - зачем?
HeXakep писал(-а):
Один из диодов явно не так нарисован:). Да и нумерацию выводов микросхемы было бы неплохо указывать на схеме (догадаться можно легко, но с учетом вашей возможной криворукости было бы предпочтительнее не гадать без лишней надобности), не говоря уже об указании позиции первого вывода микросхемы на фото платы:).
HeXakep писал(-а):
Логотип, характерные графические метки, расположение/шрифт/размер надписей, например. Хотя для соблюдения военной/коммерческой/другой тайны можете не приводить запрошенное фото lol.
P.S. SW2600, например.
Блин, точно, тот, что ниже, в другую сторону развернуть надо..
А что с нумерацией такого, вроде очевидно, что первая нога - левая нижняя и стандартно против часовой дальше.
Да в том и дело, что никаких меток нет, типо как на SG6848(по размерам точно такая же), к примеру, это вам не на матплатах блоках питания обычных, это китаёза проклятая, да и все равно сфотать не выйдет так крупно на мое мыло.
Ну так что, идеи-то есть? Добавить могу только, что при замере на 6-ой ноге было 24В.
HeXakep писал(-а):
вроде очевидно
maco писал(-а):
HeXakep писал(-а):
Дык уже указано - еще раз прочитайте мое предыдущее сообщение:).
Чет не гуглится по вашему предположению ничего похожего на микросхемы..
Зайти на этот ресурс удалось только через Tor, однако скачать даташит не удалось - выскакивает ошибка сервера.
Занятное дело, но SW2600 либо неполная маркировка, либо и впрямь таких микрух не найти даже на али...
При желании можете заглянуть на samwinsemi.com или semipower.com.cn, хотя по мнению Google они могут быть небезопасными:).
Там тоже нету, эти производят якобы только мосфеты и диоды, судя по их сайту
