Всем привет , вообщем есть ноутбук Lenovo G550 , когда он не включен он заряжается , но стоит его включить зарядка через 5-10 сек. отключается , индикатор на зарядном устройстве гаснет , если выткнуть из розетки и втыкнуть на 5-10 сек. можна увидеть зарядлку ... Направте на путь истины , зарание благодарин..
Судя по всему, контроллер заряда и выбора источника питания на замену...
при таком описании на ум приходит тока то, что зарядник не тянет по мощности, а вот почему, либо сам зарядник дохлый, либо не родной с меньшей мощностью, либо ещё десяток причин в буке.... мало сего для полноценого ответа.
другую зарядку пробовали?
Аналогичная проблема. Мне в ремонт принесли зарядное к Acer 5220 20V 4.74A , перестало заряжать. При нагрузке в 0,15 А держит ровно 20В. При увеличении нагрузки до 0.5А срывается и уходит в защиту, с частотой где-то 1Гц пытается снова включиться и снова уходит в защиту. Электролиты менял - не помогло. Шим lta301p.
