Здравствуйте. HDD SATA 200 Gb Samsung SP2004C. В BIOS определяется в полном объёме, Windows видит нормально, но не форматируется в полном объёме из-за наличия на нём большого количества бэдов. SMART-BAD, Reallocated sector count - 860, Current pending sectors - 9. Все бэды на определённом участке в начале поверхности диска, Remap от Victoria и регенерация от HDD Regenerator особых результатов не принесли, поэтому отделил этот бэдовый участок в "неразмеченный", а остальную поверхность удачно отформатировал. На плате повреждений нет, все контакты почищены. Но вся проблема в том, что обращение системы к неразмеченной части диска всё равно осталось, в связи с чем HDD часто висит на своих бэд секторах по 5-7 минут, и тормозит всю остальную систему. Собственно вопрос в том, каким образом можно сделать так, чтобы не было обращения к этой бэдовой части диска вообще? Предлагают запустить BURN либо подвигать зоны, отредактировав модуль конфиг. Но подробно как это сделать или где прочитать об этом?
Перенес в Песочницу.
Судя по тому, что вам на другом форуме уже давно дали достаточно внятную ссылку, то вам таки лень читать и думать
Вся проблема в том, что в SHT таблица трансляции зон не доступна с моим винтом, он в SHT идентифицируется с 100-го раза и SMART отдавать не хочет. Хотя в системе в это время видится нормально, и в Victoria паспорт отдаёт нормально. Читал по мануалу, что нужно в Виндовс отключить его IDE порт, чтобы не было конфликтов с системой, но он вместе с системным винтом идёт как Primary, поэтому удаляется вместе с системным, после перезагрузки появляется снова. Дощёлкался до того, что Винда перестала грузиться с моего основного HDD, еле восстановил. Т.е. каким образом это осуществить я не понял. В итоге большинство функций SHT либо не активны, либо читаются с ошибкой. К слову, Wcube тоже его не инициализирует. Чем тогда с ним работать, Vtool из-под DOS? Может в нём служебка повреждена и как её слить тогда или где её взять чтобы залить в него?
Найти матплату с несколькими PATA каналами автору явно сложно
Запустить что-нибудь под MS-DOS - аналогично
Вас пожалеть
