На блоке питания Codegen CG-07A из-за потери емкости С12 и броска напряжения сгорел ШИМ КА7500В и Q6 (больше я пока не нашел) и почернели резисторы R21 и L10. Все это добро я поменял. Проблема в следующем, при замыкании PS ON, на 4 ноге ШИМ напряжение меняется с 5 до 3.6В и естественно импульсов на 8 и 11 ноге я не вижу. При замыкании 4 ноги на землю импульсы появляются. Обмерял все элементы вроде как участвующие в процессе запуска, но так ничего и не нашел. Кто что скажет?
Посмотрите форму импульсов на Q5 и Q6. Импульсы одинаковые ?
На базах Q5 и Q6 точно одинаковые, на коллекторах не смотрел. Но это опять же при на сильном закорачивании 4 ноги ШИМ. При нажатии PS ON ничего нет.
В первую очередь надо смотреть на коллекторах и для уверенности на средней точке Т2.1
Вероятно, Q5 тоже надо менять. Или ключи.
А отсутствие 0 на 4 ноге - следствие срабатывания одной из защит. Хотя изредка cгорает и LM393
Все правильно при замыкании PS ON кратковременно импульсы появляются и исчезают. LM393 менял ничего не помогло. При отбрасывании или D17 или резистора который идет к 1 ноге LM393 , все нормально, при замыкании PS ON.
Подключил питание к катодам D7 и D8. Ничего не поменялось. При замыкании PS ON напряжение кратковременно падает с 5V до 0V и устанавливается на уровне 3,6V. Может надо подать 5V на ZD1.
Надо поставить лампу на 60-100W вместо предохранителя и замкнуть 4 ногу TL494 на землю. Посмотреть, будет ли светиться лампа, какие напряжения появятся на выходе.
Проблема решилась. Все работает. На блоке питания Codegen CG-07A из-за потери емкости С12 и броска напряжения сгорел ШИМ КА7500В и Q6 и почернели резисторы R21 и L10. Все это добро я поменял. Подал 18V на катоды D7 и D8. При замыкании PS ON (2-3V для данных типов блоков) на 4 ноге, я увидел как напряжение кратковременно падает с 5V до 0V и устанавливается на уровне 3,6V. На 8 и 11 ногах импульсы кратковременно появляются, но потом и что-то(защита) блокирует. Промучившись достаточно долго я собрал весь блок в кучу. И о чудо блок завелся, все напряжения в норме. Видимо в этих блоках надо подавать какое-то (5V) дополнительное питание куда-то(в цепь 5V). Все спасибо и извините если что не так.
