Силовая 560х200, С5027 2шт, 13007. Был пробит 13007. Заменен все заработало. Отдал клиенту, через пару дней приносит не включается. Транзистор 13007 целый пробит С5027, поменял все работает. На следующий день снова принес, говорит что-то бахнуло (что он там делал не знаю). Открыл сгорел предохранитель, 13007, С5027 выгорели резисторы на 2Ом и наверно 2,7кОм (эти отгорели напрочь). Все заменил дежурка +5В. Раскачка пробита заменил 1815 на 945. Теперь вместо +12 - 1.6В, +5 - 0.8, +3.3 - 0.5. Заменил 560х200 на 820х200 напряжение +12 стало 2.5В. Кулер еле завертелся. На 560х200 снова 1.6В на +12В. Заменил еще конденсатор 1мкф. Без изменений. ШИМ 7500В работает, только на 4 ноге 3.6В. В холодной транзисторы, диоды проверены. Что просаживает напряжение? Может не 2,7кОм стояли. Проверяю через лампу.
ФЛУДом тхне ... пардон
Подкинь другой ШИМ.... 7500 чаще выходят из строя чем 494. Тем более: Раскачка пробита заменил 1815 на 945
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
ШИМ менял вместе с транзисторами раскачки.
а оптопара ?
А если 4 ногу закоротить на землю? (Включать только через лапму)
Питание ШИМ (12 нога) в порядке, напряжение на средней точке трансформатора раскачки?
Оптрон то же менял. Ногу 4-ю проверю с закороткой проверю.
Пропаял ШИМ при OFF выходит 0В. Попробовал замкнуть на землю то же 0В при PS-OFF. На 12 ноге 16.5В при ON и OFF. На средней ноге при PS-OFF - 1.5, а при PS-ON - 3.5В.
укажите плиз ссылку на схему, или модель блока
Модель блока китаец но плата похожа как тут rom.by/forum/Net_ni_odnogo_iz_naprjazheni_krome_dezhurki
Замена ШИМ и трансформатора раскачки не помогла. Гдe еще проверить?
