Добрый день есть блок питания с APFC, модель не скажу так как нет крышки с этикеткой рядом. суть такая: блок работает исправно, все напряжения в норме, кроме как мне кажется 12В. на ХХ напряжения такие: 3,3В, 5,2В, 11,55В, дежурка ровная 5В. под нагрузкой (материнская плата и HDD), 12-ти вольтовая линия поднимается до 11,95В. все логично, нагрузив 5-ти вольтовую линию, поднимается и 12-ти вольтовая, но не сильно ли опущена она? просто во время работы ПК (он работает круглосуточно) иногда может перезагрузиться\выключиться. был усохшим один электролит, заменил его и все сразу во вторичке на новые, заменил нагрузочный резистор по 12В, не помогло, поменял два диода по 12 там же, но напряжения такие же и остались. диодные сборки на радиаторах снимал и проверял. уже и не знаю, что делать. ДГС что ли? понимаю, что на холостом ходу данное напряжение норма, но под нагрузкой нет тех чистых 12В. блок построен на TL494CN и LM339N, рядом еще стоит 5В регулятор PQ05RD11, на радиаторе по мимо трех сборок по 12, 5, 3,3В есть с обратной стороны L7905CV, и дополнительно на плате есть подстроечник для 3,3В. спасибо за помощь.
Проверять блок надо под нагрузкой. ИМХО, напряжения нормальны !
Можно немного изменить напряжение, поигравшись с сопротивлениями на 1-й ноге ШИМ
Саша
Некоторые люди заняты ерундой ... и нас тоже .....
Прочети тук:
en.wikipedia.org/wiki/ATX
Прекрасно знаю стандарт ATX и допустимые значения по линии 12В. да вот случаются спонтанные перезагрузки все таки иногда. с другим подобным БП все в норме. вот дотянуть бы до номинальных 12В с копейками и я бы успокоился.
Попробую поменять ДГС и проверю результат. читал подобные темы на форуме, много интересного конечно и полезного, и звучит один вопрос - почему раньше было так и блок держал стабильно железо, а вот сейчас редко, но происходят спонтанные перезагрузки.
Возможно просто линия 12В не догружена? БП SUNPOWER SAP-6300P.
Опишите силовую часть
Саша
Александр, спасибо. поставил блок на машину, пару дней полет нормальный. кстати, подключал данный блок на старючую материнку (с доп. питание CPU), там поднимается до 11,92В, на современном i3, эта линия кажет 11,77В. так что думаю пока все в порядке. если что, обращусь к вам.
