Имеется следующая проблема. Блок LPK2-30 300Вт. Напряжение дежурки около 4.1 В. При этом блок не стартует.
Все силовые элементы(на радиаторах целы), транс формирующий дежурку тоже цел. Что посоветуете проверить? Заранее благодарен.
P.S Если у кого либо есть схема этого блока то не могли бы вы ею поделиться.
Прочтите, пожалуйста,
"Правило создания новой темы. Читать всем обязательно!!!"
Сорри. Вот.
1) БП Linkworld LPK2-30 300Вт
2) На первом радиаторе E13009L 2 шт и C5027(на нем видимо и строиться дежурка) 1 шт.
3) На втором радиаторе стоят сдвоенные диоды LT328 SBL2060CT 1шт и SBL2040CT 2шт.
4) Шим на SG6105D
5) Входной мост KBL406
6) Входные конденсаторы 470 мкФ 200В.
У блока занижено дежурное напряжение, около 4.1 В. При этом
- Все элементы на радиаторах целы;
- трансформатор, формирующий дежурку цел
- среди диодов коротышей не замечено
- на входных конденсаторах в сумме 300В
Отключил провод, который шел на 20 ногу шима и померил на нем напряжение было около 4.1 вольта. Что делать?
Берем в разделе "Схемы БП" две схемы:
1. С дежуркой на C5027 с оптроном;
2. С ШИМ SG6105D с +3,3В на магнитном усилителе.
Выпаять ШИМ, и к 13, 14, 15 ноге (на плату,вместо ШИМ) припаять дискретный TL431. Попутно проверить и при необходимости заменить все электролитические конденсаторы в дежурке. Не помешает проверить и другие детали. Какими приборами пользуетесь?
Результаты выложить здесь.
Заезженный вопрос. Электролитические конденсаторы в дежурке мелкие и вздувшиеся менялись ?
1. Менаяем конденсаторы в дежурке
- сколько приходит на 4 ногу SG6105D?
2 Читаем
SG6105D – проверка и настройка БП
Источник дежурного напряжения. Схемы.
3. Схема не подходит от этого ?
схема MaxpowerPX-300W.
Всем спасибо за толковые советы.
Докладываю. Конденсаторы электролитические в дежурке все целы. Неисправность была в сгоревшем источнике опорного напряжения входящего в состав SG6105DSG. Замена данного шима решила проблему. Все напряжения в норме.
То есть, если в результате "замены", как я написал ранее, SG6105 на TL431, получаем правильное напряжение на +5sb - вывод дохлый ШИМ.
Да так. Эта же вроде у этих Шимов типовая болезнь?
Да.
Если убило только "аналоги" TL431, а остальная часть исправна, то можно, как уже писал plohish в "Типичная неисправность блоков LinkWorld 350W", утановить дискретные TL431.
