Блок Seasonic SS-300FS Active PFC
Конденсатор один -  220,0х400V,
транзистор преобразователя 2SK2607,  корректора SPD07N60C2,
Принесли с заниженными напряжениями:
11,2 вольта по +12в
4,6 по +5в
Сменил вздувшиеся конденсаторы в выходных фильтах
+5 поднялось до +5.04 под нагрузкой (нагрузил платой с Селероном 1700, Geforce MX440 и винтом)
+12 поднялось до 11,8. Это нормально? Ниже 11,7в винты вроде уже начинают сыпаться?
Или для начала заменить ВСЕ конденсаторы? Не только вздувшиеся?
В первую очередь замените мелкие электролиты в дежурке, на платке возле ШИМ.
Блок стандарта ATX 1.1, рассчитанный на отдачу основной мощности по +5, поэтому +12 слегка завалено.
Если в +12 стоит дополнительный дроссель, замените на другой с меньшим количеством витком и более толстым проводом или вообще закоротите. Если не поможет, поменяйте диодную сборку на шоттки.
Блок принесли после того как на компьютере дважды за день слетел MBR на Western Digital 120Gb
Точнее принесли компьютер, а там оказались проблемы с напряжениями.
Ну так проблема не с "заниженными напряжениями" а с вздувшимися конденсаторами.
О! Отличная таблица! Именно это я и хотел узнать.
Это для какого-то конкретного блока или это выдержка из стандарта ATX?
Из стандарта.
А кому счас легко...
Что-то мне говорит, что там могут быть проблемы и с самим винчестером...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ну в любом случае 11,2 и 4,6 есть непорядок. Сейчас засуну блок в системник и буду тестировать.
в этом случае очень помог бы осцил, особенно если все кондёры заменены на новые. Особое внимание нужно уделить транзисторам раскачки и кондёрам в базах ключей.
Также очень интересно узнать напряжение на самом большом электролите в работающем состоянии.
Также иногда бывает, что прибор врёт
