Помогите пожалуйста, куда копать? занижена дежурка 2,6В хотя блок питания стартует и выдает нормальные выходные напряжения но ведь дежурка 2,6 в это не нормально! заменял электролиты в горячей части и в дежурке, оптрон тоже заменен, 431 стабилитрон в порядке и диоды в обвязке дежурки тоже в норме.
ШИМ 7500 (494)
ключи 13007
дежурка на 2N60
фотки внутренностей и схемы подходящей под мой БП в комплекте
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| bp.jpg | 80.57 КБ |
| codegen_atx.jpg | 51.57 КБ |
Очень странно, вы точно меряете напряжение дежурки? А напряжение на катоде D8 какое? A Pwr-on какое?
Тоже скажу странно... А какое сопротивление выхода дежурки, а какое питание идет на ШИМ ?
А поменяйте диод Д7 на выходе дежурки.
Саша
ну да на дежурке, то есть между зеленым и черным 2,6В которые замыкаюся для запуска
...ложки нет
а что не так?
ну, попробуем слегка иначе...
diman_aviator, Вы таки настаиваете, что для включения БП требуется закорачивать выход дежурки на массу?
...ложки нет
ну а как иначе, или я ошибаюсь? не смейтесь а разъясните, зеленый провод он же дежурка закорачивается на массу и БП запускается
в общем 2,6В это между как раз таки зеленым (PC-ON) и массой
diman_aviator, а может намёков будет достаточно, чтобы Вы потрудились восполнить этот пробел в познаниях распиновки?
у Вас же вон и проблеск мелькнул даже... чуток дожать осталось
...ложки нет
да что то как то не очень((
diman_aviator - Вы, случайно, не из Чебоксар ?
Саша
