плата ASUS P4P800 грелся транзистор Q8 APM 2014N около памяти.
Заменил на NIKO P45N02LD на плате стала моргать зеленая лампочка,
дежурное питание, как я понимаю. Пост показывает нули и моргает ресет.
Скорее или соплю повесили, или транзистор пробитый......к.з. по дежурке
4 Дек 2007 - 16:26 mnmn
да нет соплей нету. я так подлозреваю, что дело не в этом. Если транзистор подходит.
В любом случае ещё один такой же 100% рабочий я ставил.
На плате где-то 5 транзюков APM. но ни один не греется. Хотя может и коротит.
Прямо на плате их можно проверить?
"Прямо на плате их можно проверить?"
Нежелательно, вы же зацепите соседние элементы.
«Чем выше культура, тем ниже поцелуи» (с)
Через этот транзистор питается СМ и память... Если уж менять APM, то все... Моргание дежурки говорит о просаженнм напряжении в ЮМ, т.е. кирдык ему.
