Решил попробовать сделать сабж в нокиа 3310, хочется именно белый, поэтому SMD светодиоды не подходят. Хотя может конечно белые и бывают, у нас не нашел. Хочется яркую подсветку, больше 1 кд светодиодами. Пока проблема с тем что ток на базовых светодиодах заметно меньше, а заменить резистор в цепи диода не могу т.к. плата многослойная и просто его не найти, только если методом тыка искать. И вторая это габариты диода, т.к. обычный l-316bwc заметно больше, но вроде при желании всунуть его туда можно. Пока только есть идея паралельно имеющейся цепи диода включить еще один резистор, тогда в режиме покоя диод светиться достаточно слабо, а при включенной подсветке якрость нормальная.
Может кто делал такие замены в мобилах, поделитесь опытом. Еще интересно было бы глянуть более подробные характеристики светодиодов, как то зависимость яркости от тока для конкретных моделей. А также может кто знает какие светодиоды стоят в 3310 по умолчанию?
Белые smd - существуют. Например применяются для подсветки цветных дисплеев (как вариант можно с разбитых цветных взять). Клавиатуру не советую освещать белыми - лучче синими, а дисплей белыми - самое оно. Насчёт схемы 3310 - поищи в инете, она должна много где фришная валяться, ЗДЕСЬ точно есть, мне просто лень пока искать.
Ну выковыривать SMD к сожалению не откуда, хотя если существуют попробую поискать. И ссылочку гляну. Спасибо.
