Пытаюсь проапгрейдить HP Pavilion ZT1000 - поменять Mobile Celeron на Mobile Pentium III. У этих процессоров совпадает все (packaging, CPUID, Core Stepping), единственное различие - питание отличается на 0.05V. Тем не менее после установки нового процессора - загрузка не проходит дальше показа лого производителя (это кстати означает что процессор рабочий).
Я подозреваю, что это просто западло от производителя (чтобы юзеры новые буки покупали вместо апгрейда) и лечится в BIOS. Сами HP на все вопросы отвечают, что апгрейд процессора не поддерживается.
Установка последней версии BIOS ftp.hp.com/pub/ccd/soar2sdd/ob936/ob-9854-1/ibm110.exe - не помогает.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Забыл добавить, ноут на чипсете VIA/S3 "Twister" (VT8603) и BIOS Insyde MobilePRO V3.03 производства Insyde Software
Как вариант, он может перегреваться. Ноутбук все-таки. Места мало:(
Аццкий ромбовод {:€
Смотрел вскользь биос. Что-то мне пока неизвестное...
кстати у буржуев такие же проблемы
forums.itrc.hp.com/cm/QuestionAnswer/1,,0xb28d227a6ab4d711900a0090279cd0f9...
forums.itrc.hp.com/cm/QuestionAnswer/1,,0xa63d63f96280d711abdc0090277a778c...
Кстати ноутбук я этот победил в конце концов... почти через 2 года![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ни на что особо не надеясь перепаял я эту епромку с платы-донора... и ноутбук, весело пикнув, начал грузить Windows.
В тот раз я не стал с ним связываться, процессор продал и сидел еще год на селероне. Потом купил еще один мобильный проц 1.33Гц и снова взялся за эксперименты, включая декомпиляцию и патченье биоса. Ну вообщем после третьей-четвертой прошивки моих "патчей" бук больше не загрузился
Пролежал он у меня трупом еще год. Потом купил я дохлую (я бы даже сказал зверски замученную) мать от ноутбука этой же серии - сдул с нее феном чип биоса и поставил на свою плату. Ноут радостно завелся, и я оказался в той же ситуации, что и 2 года назад - загрузка дальше заставки не идет. И тут заметил я на плате сериальную епромку... и пришла мне в голову очередная гениальная идея
Погонял я его еще дня 2 и продал от греха по-дальше.
Очень показательно. Особую ценность представляет информация об этой ЕПРОМ-ке. Получается, в предыдущем случае (два года назад) ноутбук начинал "проверку оборудования", сверял найденное с прописанным в этой ЕПРОМ-ке - и отказывался работать дальше, поскольку произошла замена ВНУТРЕННЕГО устройства без выполнения необходимых "приседаний".
Видимо, замены такого плана должны, по замыслу фирмы, производиться "штатным" порядком с выполнением специальных процедур (аналог "Clear NVRAM" на десктопах), выполняемых специалистами СЦ, которым и известно как это делается.
Думаю, на ноутбучных форумах можно найти и подробное описание этих процедур (сервис-мануалы на НР я там точно находил).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
