Всем доброго дня! И заранее спасибо!
Был куплен б\у монитор Samsung 710N. Работал исправно, пока не показал "Неоптимальный режим 1280x1024".
Был вскрыт и я обнаружил что уже производился ремонт. О чём свидетельствовали записи на металле![]()
Увидел процессор NOVATEK NT68F63LG (0517-GO MKKYS). Увидел следы прогрева процессора и также запаянный к двум ногам резистор.
Принял решение поменять всю процессорную плату.
Купил ЭТУ плату.
Заменил старую на новую. Включил. Увидел "неоптимальный режим". Что я сделал не так? Как заставить монитор работать? Спасибо!
Похоже у новой майны такая же болезнь как у старой. Подпаяйте резистор 51 Ом к выводам 5-6.
покупали на ебее? там ведь много брака продается к сожалению. у меня друг видео чипы для буков не раз брал а они оказывались восстановленные. тоесть уже прогретые. эти платы навряд ли выпускаются новые. скорее всего попалась бу с разборки и с той же болезнью.
попробуйте восстановить.
возьмите массивный радиатор например для сокет 478 квадратный. положите на него платку и прогрейте феном
я грел не раз и на основе проделанных работ могу посоветовать греть 4 минуты 430 градусами
проц я никогда не выпаиваю. просто прикрываю рядом расположенные элементы металлической шторкой.
все прогретые моники были "подняты" и прекрасно работают.
а вот микомы хоть и пишут что они поднимаются прогревом - ни один не поднялся. может для них нужен другой температурный режим... буду экспериментировать
а вот с новатеками все гуд. берете фен и вперед!!!
Спасибо вам обоим!
Проблема решена добавлением в схему резистора 51Ом 0,25Вт между 5 и 6 ногой.
