ЕСть два одинаковых винчестера- IBM  Model: IC35L040AVER07-0
в одном имееться микротрашина на плате электроники, в другом не раскручивается шпиндель. Можно ли поменять местами платы электроники.
Я слышал, что в этом случае возможны какие-то проблемы с данными микросхемы PROM, если так возможно ли их переписать, например с при помоши программатора или какой -либо проги для винчестером типа Victoria.
C уважением Сергей.
serjuus
Проще перепаять эту самую микруху, ИМХО.
О совместимости плат почитайте ТУТ
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
