Помогите заменить логотип на ноуте Gateway. Биос Phoehix Tehnologies LTD 84.01. Если есть возможность сделать какой либо утилитой без перепрошивки, типа Mylogo от Asus, то дайте ее координаты. Пробовал Winphiash , ошибка вылетает. Просто родное лого страшное. В общем дайте дельный совет.
почемуто сообщение в конце форума оказалось.
без перепрошивки не получится. Та же MyLogo в своем составе имеет прошивальщик.
не удивлен.
да ну? Если там компик расцветки как корова (белые и черные пятна), то меня он совсем не раздражает.
Phoenix BIOS Editor, править прошивку, потом шить. Будем надеяться, что прошивку он изменит правильно...
Или искать родные утилиты от Gateway...
Аццкий ромбовод {:€
На сайте Gateway есть два биоса, один 68.05 и 84.06, первый вроде старый т.к. у меня стоит 84.01, а вот второй идет как обновление для 85.05. 68.05 я редактировал в Phoenix BIOS Editor, но при прошивке winplash вылетает ошибка типа bios image.... кстати winplash поставляется с этими прошивками, а вот 84.06 я открыть не могу, у него размер 1мегобайт. А картинка тупо откудато вырезана с надписью Gateway на весь экран, ужасного качества.
Я здесь на форуме в теме по Phoenix давал ссылки на утилиты Phoenix OEM ToolKit
radisys.com/files/support_downloads/OEM%20Kit%20v8.zip
radisys.com/files/support_downloads/915-945%20MB%20BIOS%20Configuration%20...
Всё для логотипа там есть - правда использовать для сборки BIOS не приходилось.
Дрессируем коров
Это уже что то, только вот во избежания эксцессов есть руководство на русском языке?
