Подскажите пожалуйста можно ли заменить Pm49FL002T-3.3 на SST49LF002A 33-4c ?
willem оба шьет и читает на "SST49LF002" - вроде как по ногам совпадает, но мать не заводиться...
Меняется нормально.
такая же картина с SST46LF003A!
если прошиваю на прогрмматоре, мать Albatron PE845PEV не заводится, если прошиваю на самой матери, все нормально работает... не знаю на что думать.
Хотя программатор сравнивает, обе SST46LF003A одинаковые, но та что с Willema не заводит плату.
Может какой нибудь boot блок надо еще писать?
буфер Willem так и показывает с 000000 все FF, с 20000 какая-то инфа, с 56250 тоже FF.
с материнки списал дамп рабочей Flash, там тоже самое. CRC совпадает.
версия 0,97ja
вместо 49LF003A выбрал 49LF004A, из рабочей Flash прочитал до конца - в конце 6A69VBKG т.е. как и положенно! но впереди FF до 020000. Как же мне ее писать?как 004?
Если сдуру огласить модель платы, то вам могут подсказать.
LPC/FWH & FWH only.
написали бы марку хоть...
...ложки нет
Марка матери ASUS P4PЕ-X проц 1800
сравниваю buffer(читаю оригинал) и записанную - все совпадает
Заменить можно, значит проблема в другом.
Меняется нормально.
2. SST49LF003A должна записываться, начиная с 0x20000. Или должно записываться 4 Мбита, начиная с 0 (первый мегабит - 0xFF).
Версия Willem'а?
версия 0,97ja
Собственно, SST49LF003A - это SST49LF004A без первого мегабита. Отсюда и основные проблемы
