Замена МП HCW50 LA-3151P на HCW51 LA-3121P - срочно
Уважаемые, подскажите пожалуйста, есть возможность заменить одно на другое в ноутбуке Acer 5101AWLMi. По разъёмам платы одинаковы, я так понимаю отличие только в дискретном видео на HCW50? Просто появилась возможность купить МП по вкусной цене, поэтому дискретным видео можно и пожертвовать. Работать будет?
Аватар пользователя versal
Менял в обратную сторону с заменой системы охлаждения - работало.
МП в пути:) Надеюсь заработает без проблем... Всем спасибо)
Просьба отписаться по результатам замены.
Не прокатило:) Незнаю из-за чего... Думаю, врятли из-за процессора. Просто эта МП тоже б/у в неизвестном состоянии и покупалась в надежде, что заведётся. Скорее всего, на ней мертвый север или скорее даже юг. А вообще, тоже думаю, что такая замена без проблем возможна.
Посмотрите при хорошем освещении на маркировку ЮМ - если на букве Х в обозначении IXP460 заметно пожелтение - 100% дохлый ЮМ.
Аватар пользователя Bishop
Ага, versal верно подметил )) вчера тоже эти грабельки в своём огороде приметил... Причём марки плат как у топикстартера (кстати у последней ИДЕ вместо САТА). На исходной мёртв ЮМ (нет УСБ, если удаётся уговорить стартонуть, то бесконечно пытается начать грузиться с сетки, иногда пускает в сетап, забивает на клаву). В СЦ у знакомых подобрал ненужную материнку с 460 на борту, собственно HCW51 L02 LA-3121P Rev.1.0 (кстати ИДЕ вместо САТА) и оказалась. И тоже мёртв ЮМ, как выяснилось. Пожелтения есть (хотя и трудно различимые), при подаче питания ЮМ достаточно сильно греется в одном местечке (какой-то блок его просто кипит), питания не подсаживает...
...ложки нет
Всем доброго времени суток.
Надо заменить южный мост Compal LA-3121P и так это будет моя первая пайка BGA(до этого видеокарты). То возник вопрос надо ли снимать какие то элементы с обратной стороны кроме батареи? Какую температуру лучше ставить на нижнем подогреве? Ставил 220 градусов для видеокарты, мало - верхний не справляется, надо в районе 230-250. Паять планирую без реболинга на свинец. Так как нет нужного трафарета, зато есть два чипа новых под эксперименты.:)
ИК-станция самая простоя из Китая, но работает.
Во вложении фото станции и платы.
Заранее спасибо за помощь.
1.jpg 83.4 КБ
2.jpg 62.4 КБ
3.jpg 64.95 КБ
И хана придет чипам, а возможно - и плате.
Данная плата и мост - точно не для тренировок. Неправильный профиль - скрутит винтом. Превысите температуру чипа в 236 градусов - убьете чип.
