Автор: Olega43 , 15 марта 2010
Встала проблема замены этого мосфета. Хотелось бы услышать на какой аналог можно его поменять.
В наличии есть 76107D, 6030L, 06N03L, FDD7030BL спрашиваю у специалистов, какой более подходит для замены.
В общем то началось с того что отдали мат-плату ASUS K8N-E, она не запускалась, то есть вентиляторы крутятся а изображения на мониторе нет. Почитал про эту мамку что люди пишут проверил напряжения на Q 21 b Q 25 по питанию чипсета. Чипсет грелся.
1 2 3
Q21 2,67 3,31 1,22
Q25 3,27 3,30 1,62
Ну в общем я их взял и поменял на FDD7030BL Q21 и 06N03L Q25 мамка запустилась, чипсет не греется а Q25 греется градусов 50. Решил померить снова напряжения и вот что увидел.
1 2 3
Q21 3,13 3,28 1,24
Q25 4,04 3,28 1,64
отсюда вопрос, это нормально или как.
Root
16 лет назад
А если подумать головой???
Ответ: конечно нормально!
Решил попробовать установить систему, проверить как мамка работает, мамка одиночный писк выдаёт, винда в память все файлы загружает но после надпись сверху " Установка виндоус профешинал" на синем экране а снизу пожалуйста подождите, на этом процесс установки винды заканчивается, дальше никак. На ресет реагирует. Далее по кругу.
