БП Zalman ZM460B-APS дежурка построена на DMO265R пришла с вздутым выходным конденсатором С45 1000мф х 16В был заменён. Видны следы перегрева в районе D41 и Z41. При включении без нагрузки на выходе 4,5В и 3,5 В меняется примерно раз в секунду или две. Под нагрузкой 2,7В и 1,5В соответственно и запашок и нагрев в районе горячей части (фото). Заменил D41 и Z41 (D41 звонился как исправный ,Z41 под вопросом ) и заодно пару электролитов в горячей части.С15 68мфх35В заменил на 100мф х 50В (сейчас на фото красненький) и С43 22мфх50В рядом с входным электролитом 330х400В. Пальцем боюсь щупать где нагрев но вероятно D41 .Z41 поставил наобум не учитывая номинала стабилизации и взял с дежурки на базе 5207. Без нагрузки на стабилитроне около 2В так что думаю пока не в нём причина судорог.При замыкании оптрона отверткой в горячей части напруга на выходе равна 0 вольт. Но убивает нагрев. Сопротивление на выходе дежурки более 200 Ом.
Подскажите на что обратить внимание.
| Вложение | Размер |
| zalman.jpg | 81.22 КБ |
| zalman0_002.jpg | 37.98 КБ |
Схема на дежурку FSP в сети есть. Посмотрите номинал стабилитрона и не суйте наобум не подходящий.
FSP на базе 311 топсвича подошла (распиновка та же что и DMO265 и 365) . Нужен был стабилитрон примерно 18 В , а я тулил на 9В. Тема закрыта.
