Zalman 500w при старте срабатывает защита
При включении на секунду включается, при повторном нажатии на кнопку опять включается на секунду. Т.е. выключать из сети и ждать не надо, что бы его включить ещё раз.
Состав:
ШИМ дежурки DM311
ШИМ UC3845a
Супервайзер WT7510
При замыкании на супервайзере FPO на GND, блок запускается напряжения -12v 12v 5v и 3.3v присутствуют без отклонений, PG низкий 0.5v.
Я так понимаю что если при принудительном запуске блок выдает все напряжения в норме, значит с ШИМами, силовыми транзисторами, оптронами, трансформатором, диодами Шоттки всё в порядке?
В чем может быть проблема в Супервайзере или в его обвязке?
Читал где тут на форме что PG можно обеспечить подав на него принудительно высокий сигнал, но как конкретнее не могу найти(
Аватар пользователя UAM
Получается, материнка снимает сигнал PS-ON. Что ей не нравится?
Запускаю блоки при помощи тестеров для блоков. Один цифровой, второй тупо кнопка вкл. и ламповая индикация напряжений.
Когда блок питания включается, слышен слабый щелчок вроде в районе супервайзер и всё дальше напряжения пропадают.
