Автор: Bigmama , 14 августа 2011
Приветствую всех! Попался ноут Compaq Presario CQ60-208TX .
Мать: 07263-2
Vitas MB
48.4I501.021
Хозяин залил пивом и бережно НЕ вынув аккумулятор оставил на пару суток отдыхать пациента. Естественно после отдыха он не завелся.
Далее я разобрал, вымыл внутренности от остатков пива и жуткого окисления такие элементы как ножки (WPCE773) и еще несколько кондеров в цепях питания.
Пациент начал включаться но без питания на CPU и заниженных напругах на питаниях HDD и CD-ROM.
Пропаял WPCE773 (на некоторых окисленных ногах не было контакта с платой) появился автостарт, так же 2 вольта вместо 5 на питании HDD и сидюка и нет напруги на проце.
На гпу (G98-605-U2) : 1.05в на кондерах сверху и 0.96в снизу.
На севере: 1.05в сверху и снизу.
На оперативе: 1.8в.
на USB тоже 2в.
Биос: 3.3 в.
WPCE773la0dg(мультик): 3.3 в
Куда копать дальше?
versal
14 лет 6 месяцев назад
Искать, куда деваются (читай - просаживаются) силовые +5В.
Bigmama
versal,
Нашел мосфет на входе которого 5в, а на выходе 2в (именно он и питает HDD и CD-rom).
С ним всё отлично.
Выпаял его прозвонил линию до потребителя утечек не обнаружено.
versal
Он ещё много чего питает... :-)
Маркировку озвучивайте, сопротивление нагрузки после него и смотрите управление этим мосфетом, т.е. кто им управляет. Не удивлюсь, если будет что-нибудь вроде LM393.
Сергей Петрович
залитые ноуты это большой гемор и здесь нет стандартного совета.даташиты в руки и курить,курить и ещё раз курить.
Bigmama
и не говорите. Уже нащупал 3 чипа на замену, несколько перебитых электролизом дорог под мультиком, проверяю пока дальше.
вот список:ISL6260, RTL8102,WPCE773.
еще очевидный дефект 5-ти ножечной микры в корпусе SOT-23-5, на корпусе маркировка VE ll или VE 11, никто не подскажет его спецификации?
versal
Уже нащупал 3 чипа на замену...ISL6260, RTL8102,WPCE773.
Надеюсь, что не ошиблись... Как собираетесь менять WPCE773, к примеру? Т.е. что есть из оборудования, кроме термовоздушки и (или) строительного фена? Вопрос не праздный и задан совсем не из спортивного интереса.
Bigmama
Есть и то и другое из перечисленного вами, только не понимаю к чему такой интерес? WPCE773 я уже поднял и под ним как раз и обнаружились перебитые дороги о которых я упоминал выше.
versal
Просто уже неоднократно приносили ноутбуки после замены мультов на подобном оборудовании, матплаты просто винтом загнуты, приходится много времени тратить на возвращение ей правильной геометрии перед ремонтом. А в некоторых случаях и пятаки под чипами отрывает. Поэтому и крик души - не паяйте на подобном, дайте хозяевам этих горемык шанс на успешный ремонт.
Bigmama
До боли знакомая история! Но как повелось работа по исправлению следов чужого ремонта всегда достаётся мне. Хоть разнообразием оборудования у меня и не пахнет, но хуже чем уже есть зачастую сделать трудно, да и не нужно ;-)
