Добрый день. Собственно имеется сабж Lenovo G 580 (плата LA-7981P Rev: 1.0). Залит пивом. В основном досталось клавиатуре и питальнику проца. Плату отмыл.Последствия: короткое по шине В+, нашел пробитый смд кондер в питальнике проца, батарея была отключена только тогда когда принесли ноут, последствие на батарее всего 3.5в. Подключил БП дежурка 3в и 5в присутствуют. Нажимаю на кнопку включения ноут включается, начинает крутиться вентилятор проца загорается лампочка включения. Потом вентилятор останавливается и начинает раскручиваться снова и через несколько секунд останавливается,лампа включения гаснет. Но если нажимать на кнопку включения несколько раз ноут проделывает туже процедуру включения но лампочка не тухнет, а вентилятор начинает работать при достижении определенной температуры проца. На экране ни чего нет. По напряжениям: +1.5VP; +1.8VSP;+0.75VSP есть, В+ 20в есть. Питание проца есть. Это мой первый ремонт ноутов. Поэтому возникло несколько вопросов. 1) батарея 3.5в это есть не хорошо и как с ним бороться? 2) БИОС шить нужно? Там две спи флешки. 3) С чего начять? Пост карты нет, осцил. мультиметр есть.
1. батарея 3.5в - естественно мало. При подключении зарядника АКБ на зарядку встает?
2. осциллограф есть. Проверить генерацию на всех кварцах на плате и наличие обмена на флешках (2, 5, 6 ноги).
Шить в принципе можно, если есть проверенный образ и обязательно с сохранением старого (с проверкой).
3. Напряжения питания не все озвучили (на вскидку, схемы у меня такой нет).
1.Батарея на зарядку не стает.
2. Шевеление на обоих флешках есть (2,5,6 ноги)
3. Прошивку наверное отложим рабочего дампа нет.
4. генерацию на кварцах проверить пока не могу.
Проверил генерацию на кварцах. На мосту и видео генерация есть. На мульте кварц не распаян .
Да проц Целерон В815 питание 1.17в мерял на PL902 и PL903. шим NCP6132A. Нет питания +VGFX_CORE. На видео чипе пит 0.89в
Ищу рабочий дамп биоса.
Если используется только дискретная графика, то +VCC_GFXCORE_AXG как-бы не очень нужно. Смотрите описание.
Пробуйте. Старую прошивку не забудьте сохранить.
rusfolder.com/36416008
Прошил биос изменений в работе железа не обнаружено. Оригинальная прошивка отличается от той которую залил.
Есть один вопрос по питанию проца. Если смотреть осциллографом импульсы на полевиках питальника проца они совсем не похожи на прямоугольные импульсы которые можно наблюдать на шимах десктопных матерей. Все таки был залит питальник проца и возможно досталось шиму и процу.
Кто подскажет почему звонится накоротко G и S PQ901 иPQ902 в питальнике проца в верхнем плече 1-ой и 2-ой фазы. Транзисторы проверял, рабочие. Шим на замену? или как...
Минимум - снять его и проверить. Можно и не спрашивать разрешение на форуме
Во время чистки было снесено несколько smd деталек в районе шимки проца но с обратной стороны. Фото прилагаю. Места недостающих элементов обведены кружками.И еще нужны номиналы резисторов обозначенных R1-R11. Я их измерял не выпаивая. Может у кого есть такая плата.
R1-10om
R2-10kom
R3-800om
R4-1kom
R5-12kom
R6-6.9kom
R7-7mom ?
R8-95kom
R9-10kom
R10-24kom
C1- ?
C2-?
Вот дамп биоса есть
Тока там моделька 20157 была Биос LENOVO G580.
AntonBratsk, вы уверены, что это дамп? а не половина?
