Блин не ожилад от себя такого гона я залил нечаянно не тот биос ..ошибся всего в одну букву мамка стартует но не инициализирует PCI устройства код 25 при выдернутой планке пищит. (не прогар ЮМ.) как активировать бут блок ? может кто знает --знаю что он не перезаписывался. Плохо то что биос впаянный.
Рядом же тема
Короче ничего не выходит. вываливаюсь в бутблок все как сказано причем у меня это уже получается с первого раза , потом гружусь с дискеты и пускаю awd flash и прописваю новый файл биоса а в ответ мне после долгих раздумий unknown flash type (это при том что этот прошивальщик прошивал до этого эту же маму).
если запускаю awdflash и просто нажимаю энтер вместо имени файла то в ответ вижу system was not new ROM BIOS version! Plase updata rombios first.
AMIFlash виснет uniflash зависает флешка sst 49lf004B
подавал принудительно на 7 ногу с питания флешки 3.3 вольта!
Пробуйте разные версии и разные флешеры.
перепробовал 3 разные версчии включая самый новый..Не помогает. и не тока awd ами любый версии виснут %(
А как насчет UniFlash ?
RunIflash выдает ошибку, Uniflash -зависает намертво! Ну блин я все перепробовал. Просто раньше я с такими граблями не сталкивался. По биосам я не самый умный потому к вам и обратился
...тема еще актуальна? попробуйте этим bios.rom.by/ROMutils/Ruflash_1.47.a05.zip, либо в связке: Аwardflash+Ruflash 1.47
maco прав - пробуйте разные версии прошивальшиков...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
