Загрузка с USB-CF CF
В биосе матплаты VIA C3M266 есть возможность загрузки с usb-hdd,fdd,zip. Имеется CF с переходником usb-cf. На CF записал системные досовые файлы и ставил разные варианты загрузки. Перед таблицей с прерываниями пишет про то, что усб хранилище он видит, но никаких попыток загрузится не делает.
Системный бутсектор не знаю как записать.
Что нужно сделать, чтобы можно было с него загрузится?
up
Аватар пользователя great coder
А как девайс мастаю виден?
В досе как винт сабж случайно не виден?
Выход обычно есть. Но он не работает.
машина ещё не собрана, нет винта, поэтому про винды не знаю, в досе девайса нет, при загрузке с дискеты.
Не думаю, что bios/int13h настолько крут, чтобы без загрузки с него сделать девайс, ведь и цдром в досе не виден без mscdex, пока с него не загрузишься.
единственная видимость, это надпись перед списком использованных irq при загрузке, как я уже написал
А где ж
NortonC писал(-а):
Там как девайс виден?
Действительно-)))
это другой комп(без загрузки с usb), там он виден, как стандартный usb mass storage, настолько стандартный, что переходник usb-cf даже вендора не пропускает от cf, сандра ничего не показывает.
Замечательно. Ну чтож, FIXBOOT и SYS из w98 проходят над девайсом?
Если нет, пробуем посмотреть MBR WinHexом, если он там есть, то оставляем...
Тогда остается лишь BR и файлы. BR тоже смотрится WinHexом, если есть - то только файлы... Системные файлы должны быть первыми на диске. А не абы как:)
[Все, что в этом абзаце, кажется и делает sys.com от линолиума или 98]
не, там была тема, что с нормального переходника (поддерживает pcmcia1/2 и др.) - там видится как хдд, делать систему надо на нём с флопика. были у apsoft'a программки для детальной подгрузке носителей. в общем что-то типа "тут делаешь, тут и работает" как-то так, забыл в общем
