Сабж! Эти напряжения где-то используются кроме ISA и COM-портов? Валяется Acorp 5ALI61 и маленький блок питания от лазерника, даёт +5 и +12 вольт на 90 ватт. Ну, вы наверное уже догадались, к чему я веду.
P.S. Ну и заодно, я правильно понял, что PG можно завести прямо от 5 вольт - это ведь лишь перестраховка фирм-производителей?
>Что мешает сварганить на MC34063 инвертирующий преобразователь на -12 и -5?
А зачем так сложно - можно и от трансформатора отобрать(ток там мизерный) или как делают в однотактниках - от дросселя.
А зачем его варганить , если автор с самого начала спрашивал , можно ли без них .
Вроде разобрались , решили что можно.
А так получается ,что всё таки нельзя?
Тогда почему? Зачем они нужны -5 и -12 ?
Да и найти на помойке(на рынке) старый БП 200-230ватт, на котором все напруги есть,
проще чем чего-то варганить.
Дело не в том, что проще. Просто нужен ну очень мелкий блок питания. Увы, обычные AT/ATX слишком велики.
Извините за назойливость , но очень интересно зачем именно мелкий нужен?
-5В изначально были сделаны, если не изменяет память, для питания аналоговых цепей ISA устройств, например, звуковой платы, могу и ошибаться. -12В используется, например, в преобразователях COM-порта 75232 т.к. COM-порт имеет в числе уровней передачи/приема -12В.
В последних версия стандарта ATX -5В не является необходимым питанием, и современные платы, как правило, это напряжение не проверяют.
мелкий блок нужен для моддерских нужд![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Идея с треском провалилась, напряжение на блоке по +12 просело до +4 ;(
Странно.
На этой плате +12 практически кроме COM нигде не должно использоваться.
А +5 в этом блоке от отдельной обмотки берется ?
Похоже, что да.
А стабилизация по какому напряжению ?
Какое напряжение по +5, когда по+12 > 4 ?
Что-то не стыкуется...
Разве что процессор AMD K6-2 на эту мать поставили.
