Есть две видеокарты. Обе не могут быть определены материнской платой, т.е. зависают на пост коде 2A.
Так называемая пост карта показывает слабый и отсутствие сигнала на REFCLK+/REFCLK- (A13 и A14).
Завязаны они как то с кварцем?
На примере GTS250 выяснил что A13 и A14 идут напрямую в ГПУ( на HD6950 думаю так же).
Так означает это что ГПУ отжил своё или нет?
ГПУ у обоих пропаивал, биос тоже прошивал, в досе карты второй видеться, драйвера устанавливаются когда стоят, после установки и перезагрузки зависание происходит после загрузки ОС при старте рабочего стола.
Опорная частота для интерфейса PCI-E соответствующего устройства, которое подключается в тот или иной слот.
sgds89 писал(-а): В общем-то многие тактовые сигналы формируются на основе частоты одного из кварцевых резонаторов на плате, REFCLK в том числе
sgds89 писал(-а): Нескромный вопрос - модель, параметры и т.д. "так называемой пост карты". А заодно - что подразумевается под величиной аля "слабый сигнал"
Поддерживаю "нескромый вопрос"
А кому счас легко...
Вот такая штука
recomb-omsk.ru/index.php?ukey=product&productID=1180
Довольна бесполезная вещь(или я так толком и не понял как пользоваться), но пару раз помогала.
На ней индикаторы, меняют интенсивность свечения.
Теперь разобрался, именно по этим контактам(A13 и A14) сила сигнала зависит от архитектуры чипа.
Спасибо кое что стало понятно, значит не REFCLK+/REFCLK- дело, а в чем то другом.
