ZOTAC GeForce 9800GT SYNERGY EDITION 1GB 256BIT DDR3 ZT-98GEY3G-FDL
Во время работы пропало изображение с монитора (не отображается с обоих выходов). Вставлял эту видеокарту в материнскую плату с 2-мя PCI-E слотами, где стоит рабочая видеокарта GTX660. При входе в диспетчер устройств GeForce 9800GT отобразилась, драйверы установились без проблем. Ещё мне кажется, что она нагревается. Подскажите в чём может быть дело... Это может быть BIOS видеокарты, как её восстанавливать?
Никто не знает?
в GPU-Z нормально отображаются данные? C s-video есть картинка?
Изображение через S-Video нет возможности проверить. В GPU-Z все данные отображаются нормально! Так же видеокарту видно в диспетчере устройств (вроде бы писало, что оно работает нормально).
Лучше оглашать точные данные, т.к слово "вроде" может привести к гораздо большему списку неисправностей которые здесь можно нагадать, ну и диагностику желательно проводить нормальную с замерами напряжений и сопротивлений, а так же написать загружается ли система при вставленном пациенте (когда вставлена только эта карта), можно определить по звуку загрузки виндовс, а так же как подключён монитор, по цифре или через переходник к аналогу.
Написано, что видеокарта работает нормально. Сижу через переходник VGA-DVI. При вставленном пациенте материнская плата в момент включения вообще никаких звуков не издаёт (даже не грузится), а если есть ещё одна видеокарта (рабочая), то проверку проходит (одиночный звук) и происходит обычная загрузка.
Результаты замеров сопротивлений, напряжений? Ну и биос (тем же gpu-z) слейте и сравните с оригиналом на всякий..
