Здравствуйте друзья!
Прошу вашей помощи в решении следующего вопроса:
Имеется личный сабж Xilence XP550 ATX12V 2.3. Отработав чуть больше гарантийного срока (1 год и 15 дней) начал проявлять проблему с запуском. Т.е при нажатии кнопки POWER на кейсе, вентиляторы дернутся и все. Последующие нажатия безрезультатны. Помогает только отключение блока от сети. Повторная попытка запуска может быть удачна, а может и нет. Разобрал блок, почистил от пыли. При визуальном осмотре следов перегрева и некачественной (отвалившейся) пайки не обнаружено. Пухлых кондюков также нет.
Анкета блока:
ШИМ AZ7500Bp-E1
Дежурка Viper22A + оптопара
Супервизор EST7610A
Силовые транзюки KSH13009
Полумост +12В 2*F16C20C
Полумост +5В S30D45C
Полумост +3В S30D45C (собран на магампе)
Раскачка 2SC2235
конденсаторы фильтров:
высоковольтные 820*200 - фирма CS
+5В - 2шт. 2200*10В фирма NICON
+3,3В - 2шт. 2200*10В фирма NICON.
+12B - 1шт. 3300*16В фирма NICON
прочие мелкие электролиты - фирма NICON
Напряжения на выходах:
без нагрузки: канал +12В -- +11,82В
канал +5В -- +5,01В
канал +3В -- +2,81В
с нагрузкой (1 HDD) канал +12В -- +11,82В
канал +5В -- +5,01В
канал +3В -- +3,36В
Напряжения на высоковольтных кондюках полностью симметричны 145В.
Заменена шимка на TL494, заменены кондюки в базовых цепях высоковольтных транзисторов. Обнаружено отсутствие нагрузочного резистора на канале +12В - допаян на 215 Ом. Напряжение по каналу +3В стало +3,01В при работе без нагрузки. Под нагрузкой - 3,36В. Заменен диод дежурки 1N5822 на SBL2045CT (подозревал утечку). Положительного результата нет.
Интуиция подсказывает, что проблема в канале +3В. Из-за него срабатывает защита. Вот только что в нем не так? Допаянный резюк напряжение немного выровнял, но это не выход. Ведь сабж проработал больше года без него без проблем.
Что делать дальше, друзья? Куда рыть?
P.S. Схема канала +3,3В похожа на реализованную в PowerMan IP-P550DJ2-0.
точно такой же БП, ситуация, вешаем допустим винчестер в качестве нагрузки, напруги падают до 3,8-4в и до 10в
3,3 в норме. Куда копать ума не дам. Поступил с взорвавшимися силовыми кондюками, транзисторы силовые привентивно менял.
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
второй, были сгоревшие силовые транзисторы, поменял, таже самая картина.
Альберт, конденсаторы в базах ключей, большой красный пленочный конденсатор.
Если напряжение на больших кондерах падает под нагрузкой, то термистор.
оказалось любопытнее..... сам виноват конечно но другим на заметку, короче в бп стоит дроссель пвсевдопассивного корректора мощности, так вот обычно в бп он разрывает цепь 220в и без него не подается питалово вообще в бп, обычно я корочу оловом этот разъем что бы не мешался дроссель при ремонте, и в этот раз так было так как было 10 таких бп, так вот оказалось что в этих двух я забыл закоротить, но не обратил на это внимание так как бп без дросселя включается, то есть подается в схему 220в, что в обычных бп не происходит, и видно думал что раз включается значит клякса оловянная там где нада стоит. А оказалось что без закороченного разъема дросселя БП включается, но с нагрузкой не работает!
Я тоже один раз
Насколько я помню, там еще стоят мелкие электролиты.
Появилось свободное времечко - вернулся к "своим баранам"
Достал вечером сабж с полки и подключил к компу на тестирование. Раз надцать включал и выключал - всё было зер гуд.
Но на следующее утро БП не включился. Только кулер дёрнулся и все. Ещё попытка - такая же ерунда. Времени делать замеры не было. Убежал на работу.
По возвращении домой включил БП без проблем. Раз десять пробовал - включается зараза.
Обратил ещё внимание что греется довольно сильно (до потемнения краски) резистор RC-фильтра, подключённого параллельно обмотке 12В силового транса. Сразу заменил конденсатор с резистором - нагревается всё равно. Вроде как такого быть не должно
Разбираюсь дальше ....
