Автор: pavel78 , 31 декабря 2013
Доброго времени суток.
Дежурка есть, нет запуска через кнопку.
Вся начанка как здесь: https://rom.by/forum/Xilence_XP550_problema_s_zapuskom
Супервизор EST7610A менял на аналогичный, всё тоже самое.
Замеры с EST7610
До замыкания PS_ON
1. 0.06v
2. 0
3. 4,66
4. 4,91
5. 0
6. 0
7. 4.37
8. 0
После замыкания PS_ON
1. 0,06
2. 0
3. 0
4. 0,06
5. 0
6. 0
7. 4,21
8. 0
На 5 и 6 ноге должны быть напряжения или они уже появляются после старта?
http://savepic.org/4871490m.jpg
compaund
12 лет 10 месяцев назад
После. Это контролируемые выходные напряжения блока.
На данном этапе микросхема работает нормально, если после подачи сигнала включения блокана 3 выводе высокий уровень меняется на низкий.
Смотрите дальше цепь включения основного преобразователя. Если на выводе питания микросхемы ШИМ появляется нормальное напряжение питания, значит неисправен основновной преобразователь, если не появляется, то или дежурка, или цепь включения - оптопара, ключ.
pavel78
Нашел похожую схему, я так понимаю неисправной может быть оптопара PC1 или ключ Q5?
http://savepic.org/4914533m.jpg
compaund
Может быть, а может и не быть, но скорее второе.
