Проблем состоит вот в чем, пошел поискал тонер тонера для этого принтера нету, незнаю что на будущие время делать, возможно ли заправить другим тонером, чтобы без вреда для принтера, если да то какими тонерами заправляют лазерные принтера, и какие побочные эфикты от этого, какие тонера могут подойти к этому принтеру Xerox Phaser 3117.
Не "именно 3", а статистически после 3-х заправок большая часть картриджей не обеспечивают нормальное качество печати. Видимо, такие результаты получены опытным путем.
А кому счас легко...
Если очень хорошо отчищать каждый раз поролон, то, говорят, можно и 5-6 раз заправить. Проблема именно в нем, а не в фотобарабане.
Тоесть, реставрацией называют, полную очистку катриджа от тонера с чисткой валов, или заказ новых, вместе с фото-барабаном.
Вот что я использовал для заправки.
Реставрация/регенерация/etc - замена изношенного фотобарабана как минимум, а иногда - еще и резинового вала (для самсунгов/ксероксов).
Короче вам будет достаточно почистить дозирующие лезвие (фото пока сделать не могу нет такого картриджа!) Два варианта - снять его и почистить или взять карточку (я беру обычную картонную пополнение счета
) согнуть слегка уголок и вставить между лезвием и магнитным валом (это все на бункере с тонером!) и будет вам счастье... Лезвие""набивается" использованным тонером и плохо дозирует!
При задании на печать очередной странице в "Mozilla Firefox" принтер перестал печатать во всех прогах, причем при долгом нажатии кнопки, печатает характеристику. Индикаторы горят зеленым - экономия принтера, при кратковременном нажатии на кнопку горит 1 индикатор зеленым - нормальная печать. Дрова переустанавливал, винда"ЗВЕРЬ". В отложенных документах показывает "Идет печать", а реакции никакой. При отмене печати нормально удаляет. Пробовал через "Диспетчер очереди печати" перезапускать,после чего в "отложенных документах" задание на печать не пропала, отменил печать сам, а при наведении курсора на значек в отложенных документах появилась фраза: "Отложено документов: 1, ожидающих Admin" И еще вопрос: Если принтер печатает характеристику - это означает,что катридж работает нормально? Помогите плиз, поджимает
Спасибо, всем за помощь и за ответы))) Заправляю у знакомого)) Тонером от самсунга, уже пошла 2 заправка, все не плохо работате)))
