Здравствуйте! Xerox 3140, появились ни с того, ни с сего тонкие полосы, через равные промежутки, поперек листа, которые прерываются по центру. Картридж родной, не заправлялся.
На фото выделил полосы. Выложил в оригинале, так как они слегка заметны.
Судя по расстоянию (75,3 мм) это фотобарабан или прижимной ролик. Подключил картридж к другому принтеру - проблема осталась. Вывод - всё таки барабан. Только вот странно что с ним стало. Хранился в принтере, ресурс картриджа ещё не исчерпан. Так как полосы пока не сильно заметны, буду ждать когда закончится тонер. Ну а потом заправлять, может после заправки дефект пропадёт.
Спасибо за помощь!
Вычислять по шагу повтора диаметр и смотреть какой вал гадит...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Спасибо за помощь!
