Всем доброго времени суток!
Есть вот такой зверек XPS M1330 Dell PP25l (БИОС Phoenix А15)
Подскажите, в данном случаи БИОС мамки и БИОС видеочипсета 8400M GS находятся в одной ПЗУ, правильно?
Каким образом можно внести изменения в "видео БИОС", а в частности необходимо снизить частоты (и ещё по возможности вольтаж) видеочипа, например 100/200?
| Вложение | Размер |
| M1330A15.zip | 764.17 КБ |
биос считайте с флешки и выложите.
Доброго времени суток!
Есть XPS M1330 Dell PP25l (БИОС Phoenix А15)
Скажите,как можно прошить частоты 8400М GS выше номинальных,то есть сделать разгон?
Riva Tuner не подходит? И нафига разгонять видео в ноутбуке. Что-бы сдохло побыстрее? Все равно ноутбук не станет игровой приставкой.
Ривой пока не пробовал.Хотел чтобы разгон был всегда.Там частоты 400 чип память 600.Хотел 450-500 чип,память 700.Если вам не трудно,выложите пожалуйста прошивку или как сделать посоветуйте.В целом охлаждение справляеться со своей работой,чип не перегреваеться.
Только теоритически:
1. Из BIOS с помощью соответствующих утилит извлечь VIDEO BIOS.
2. Исправить в нем тайминги и заново упаковать.
3. Вооружиться программатором, разобрать ноутбук, отпаять флешку и зашить.
Практически: G86-630 и без доп. разгона дохли, как мухи. В данной модели - это одна из болячек. Прироста производительности не получите, а убить - убьете. Все, что тормозило - будет тормозить. Хоть 8600 туда поставьте.
Понятно.У меня чип из последней ревизии G86-631 A2.Ривой гнал пока только память до 700 и получил +200 попугаев в 06 3Д марке.Температура та же 78 градусов.Чип пока не думаю гнать.
А друго способа прощивки не существует?Тут в посте выше одному файл ром выложили.Так понимаю для программатора?
Да, тот файл для программатора.
Раз стоит 631, значит уже поменяный. Дороговатое удовольствие, несколько раз чип менять на одном и том-же аппарате.
Другой способ прошивки - не разбирая ноутбука, по оф. инструкции, но случаи бывают разные, потому заранее сделать бэкап BIOSа и иметь на готове программатор лишним не будет.
P.S. На NB1 люди наоборот занижают частоты - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=43914
У меня чип с термоусадочными шариками красного цвета.Вот ссылка на фото imageshack.us/photo/my-images/216/img2258pyk.jpg/ Как купил ноут(б/у в магазине),так и стоял.
