Всем доброго дня!
Есть такая видеокарта, о которой мало что знает гугль и яндекс, судя по наклейке это xfx hd577x-zhlc 850m 1gb d5, должна быть такая market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=7153989&clid=502 конечно же досталась без кулера (спасибо любителям кулеров, любящих снимать и любоваться), ну хотябы радиатор с мосфетов не сняли.. Также бонусом под парой чипов памяти оказалось наличие капель высохшего чая/супа/кошачей водички или навроде того...
Первым делом промыл с помощью изопропила под всеми чипами памяти с обоих сторон платы а также под чипом гпу. Высушил с помощью фена на 100гр., подождал чтоб так значит наверняка ну и решил затестить. Ясное дело что изображения конечно же не появилось(хотя до этого и не проверял, но врядли и было)...проверить хоть как-то жива ли плата полез в прошивальщик atiflash, командой -i чудесно отобразилась строчка с номером адаптера, asic juniper, всякими ssid/id итп параметрами итп... Подумал я что любитель кулеров эдакий недалекий железячник решил ее прошить, думая что крутой и сделает этим лучше. Затем решил я зайти на сайт techpowerup и из коллекции видеобиосов найти нужный именно для этой карты, но как назло именно для этой xfx 577x-zhlc нет биоса(есть аналогичные по параметрам но надо пробовать да и не факт что какой-то да взлетит)..Вобщем скачал я несколько с частотой 850мгц в параметрах (исходя из наклейки на карте), кидаю на флешку, потом в тестовый комп, пытаюсь шить - а оно и не шьется... Ошибка 0FL01, причем хоть принудительно хоть как-то еще тоже ошибка.. Затем подумал насчет тех (залитых) 2-х чипов памяти, (может от неконтакта/коррозии/или между шарами коротило мусором) вдруг все таки влияет на поведение карты и прошивке, и решил их погреть да покачать на шарах с флюсом (да кому интересно amtech 559-й, хороший он или плохой споры не разводить, это не "технологии" раздел)... Несмотря на бессвинец удалось раскачать 3 из 4-х чипов памяти(только фен, без подогрева ~310-320гр С), но причем самый жестко залитый по следам чип как раз отказался качаться, даже после добавления флюса и большего времени чем ушло на другие чипы)..Затем без фанатизма пару минут попропаивал с флюсом гпу, далее промыл под еще раз под чипами высушил. Затестил еще раз - изображения тоже нет, и в прошивальщиек шиться не хочет но также отображается. Пришла мысль о несовместимости с платой на Nforce 750 и даже не поленился проверил в другом своем компе с чипсетом hd3100/sb710 но также ошибка 0FL01. Было решено попробовать внешним программатором считать флешку и перезаписать старый или вшить наиболее подходящий биос из скачанных ранее... прочиталась прошилась прошла верификацию без нареканий.. вставляю в тестовый комп - также нет изображения, но теперь зато первый положительный сдвиг это исчезла ошибка 0FL01 при попытках прошивать... и таким образом появилась возможность пусть и гадать но пробовать вшивать разные биосы принудительно, невзирая на ругательства old SSID 2990 new SSID 2994 , каждый раз только переключаться со встроенного видео в биосе на Pci-express и смотреть результат.. но после Нескольких перепробованных модификаций и нулевого эффекта было решено не продолжать таким способом а искать проблему дальше...Единственное но вполне очевидное заметил в результате разных прошивок, с некоторыми прошивками комп с картой тупо зависал где-то в началах инициализации когда "вот-вот должна появиться картинка" и клавиатура не реагировала на нажатие num своей веселой лампочкой numlock(кому интересно заведомо исправная клавиатура ага), а также кулер на видеокарте молотил не сбавляя/прибавляя обороты как мертвая видяха... Но с некоторыми прошивками комп радостно пикал одиночным сигналом из бипера и видяшка быстро прокрутила кулером и снизила обороты... Вобщем в итоге было принято решение дойти уже до до загрузки windows и посмотреть видится ли карта в системе... В диспетчере устройств помимо встроенного nforce-ного видео действительно появился какой-то "Стандартный VGA графический адаптер".. на который не поставился драйвер несмотря на обещанную работу после перезагузки)). Хитрые проги GPU-Z тем не менее видели и показывали параметры этой карты но какие-то кривые (нереальные согласно спецификации карты, кол-во мб памяти/разрядность шины памяти, частоты итп). Ну сегодня вот решил затестить(благо материнка позволяет наличием 2-х pci-ex 16x\8x слотов, да я знаю хороший вариант грузиться со встроенного или же старой PCI-видеокарты, но тут весьма удобно два полноразмерных слота, почему бы и не затестить).. В нижный слот поставил работягу-тестера и загрузку с него [init display first] radeon x1300/1550 так и не знаю какой из них, пусть будет бастард-двойник. Ну а в верхний слот эту неисправную hd5770... По окончании дохода до винды тут же встал драйвер на эту 5770(видимо раз она в верхнем слоте но странно ведь приоритет то стоит у x1300/1550) после перезагрузки в итоге также все... Таким образом в данный момент видеокарта hd5770 якобы использует драйвер но толку от этого нет, раз он даже ничего не показывает в биосе уж тем более в винде...
Таким образом краткая сводка манипуляций проделанных с картой:
В итоге если пара мыслей по ремонту данной карты
1) может ли быть неисправен кварц(хотя и не знаю влияет ли он на показания gpu-z) особенно температуры каких-то gpu 1/2/3 в овер 32000С, но мы ж не на Меркурии... но если задает частоту! то возможно 0 мгц в gpu-z как-то связяны с ним. точно такого же по маркировке с нужными размерами и контактными площадками для пайки нет, так что не пробоввал подкинуть-проверить
2)неисправны мс памяти, особенно те что оказались залиты.если к тому же залитие произошло находу во включенном состоянии, эдакий любитель сладкого чая/пива итд капнул на видюшку(но изначально предыстория неизвестна, т.к. карта уже ходит 2-3 хозяина хотя и не копаная, и врядли гретая раньше)
3) неисправен гпу, может шары/окислы но тоже не факт нет даже изображения
4) неисправна мс биоса или связь мжду ней и гпу и как следствие корявые значения в gpu-z.
5) мультиплекстор? или что это, его мелкое подобие аля vhct125a? хотя все же показания гпу-з да хоть фиолетовой картинки то нет)(ну да не факт ну да ладно)
Замеры напряжений памяти/гпу итп, сопротивление чипа гпу или обязки памяти не измерял, т.к. изначально проблема была похожа на прошивку.
Может кому-то попадались аналогичные дерьмо-видяхи сс редкостными такими неисправностями и их удавалось устранить
Ну и конечно же для вас полноразмерные скрины для просмотра и размышления над данной темой.
radikal.ua/data/upload/04012/4efc3/551955148c.jpg
radikal.ua/data/upload/4efc3/49112/91fc5bce55.jpg
radikal.ua/data/upload/ba193/49112/e698da4d89.jpg
radikal.ua/data/upload/6895e/0fccf/f908eafa6f.jpg
Конечно есть куча других интересных железок и ремонтов, и дел, но тут по большей части спортивный интерес, который подогревает тема майнинга)),(но не обсуждаем это здесь) да можете посмеяться, и еще раз. Лишь потому что карта лежала и никак руки не доходили до нее, надо свести с ней счеты) и если получится заюзать для благого дела.
Также хотелось бы услышать в теме опытных спецов, и завсегдатаев ромбая, ну к примеру очень поддержат тему, а может и найдут решение комментарии товарища который частенько пишет мелким почерком, видимо чтобы никто не хотел читать умный текст, и уж тем более ремонтировать(не в обиду, с юмором)
От души поздравляю всех с наступившим Новым 2014 Годом и желаю всего самого наилучшего!
Всем добра!
