Здравствуйте. Возникла такая проблема, видюха XFX GeForce 8800 GT 512mb изначально в 3D приложениях после нескольких секунд выводилось сообщение что не хватает питания, подключите доп.питания. Было заменено 2 мосфета, 06N03LA сверху левее разъема доп питания с лицевой стороны и там же с задней. Так как оба были в коротыше. Видюха запустилась, но при запуске 3D приложения через некоторое время появляются мурашки, или 6 больших синих прямоугольника на весь экран. Сильно греются элементы в районе дроселя и сам дросель L11 L16 c меткой 1R0 градусов 70-80 примерно, как в режиме 3D так и простоя на раб.столе.
Доп питание как положено.
Питание ГП - 1.12v
Питание памяти - 1.92v
Видимо и у меня таже проблема.... Странно
 так что же это конденсаторы или дросели
Надеюсь этими действиями видюхи мы не убили....
Хотя... уже терзают сомнения...
С другой стороны вы ведь просто сняли и установили их сново на место... Ничего произойти не должно было...
в обвязки памяти, похоже, еще чего-то не хватает. Слева от двух помеченных один пятак оторван.
Посмотрите пожалуйста какая нибудь из контактных площадок под "дросселями" звонятся на землю или нет. Единственное что приходит на ум, что эти "дроссели" ушли в обрыв при снятии- установки из за перегрева. Но из за чего ядро ушло в КЗ не понятно. Обидно что это была единственная карта в тестовом стенде которая более менее могла нагрузить БП при тестировании после ремонта.
Ого... Не уж то эта видеокарта столько потребляет питания...
А как вы выяснили что ядро ушло в КЗ... ?
У меня сопротивление ядра 0.9 ОМ
Сопротивление памяти 52.6 ОМ
Снял один "дросель" верхний в ряду, контактные площадки на корпус звонятся, а на сопротивлении показывают 1.2 ОМ
FOXX писал:
Если вы про это:
То в теме уже выяснили.
Что то мне кажется это не дросели, между двумя правыми болтами крепления куллера, в ряд стоят точно такие же, и сопротивление не показывают свое... За редким исключением кое каких....
да, обе, между собой и также между каждой из площадок и корпусом, причем при долгой задержке секунд на 30 падает до 0.7Ом
Тогда тем более странно
Aleksey_56, спешу вам сообщить, на место тех "дроселей" были впаяны конденсаторы, подобрал по цвету с другой мат платы стояли в ряду с дроселями и были подписаны "SC", действительно сильно схожи с дроселями но чуть светлее. Видеокарта запустилась, тесты прошла все, 3DMark 06 правда в первом тесте в середине с 56-60 Fps упало до 24. потом начало подниматься опускаться в района 25-40FPS к концу первого теста 56-60 FPS. После Everestom проверил температуру, она достигла аш 70 градусов а вентилятор продолжал вращаться в обычном режиме, еле слышно, в отличии от того как он гудит при определении видеокарты мат.платой при включении ПК. Дросели тоже горячие, и слышен слабенький свист.
