Купил уже в полурабочем состоянии. До меня:
Сабж после попытки замены кулера начал страшно артефачить.
Есть небольшой скол в углу ядра.
Изображение на мониторе выглядит так:
aquahost.net/P1010069.jpg
- может ли это быть из-за скола? Отвал ГПУ? Сдохшая память?
Да, кстати- очень сильно греются ВСЕ конденсаторы фильтров (электролиты только). За пять минут становятся горячими. В чём может быть причина?
После подключения разъема доп. питания (чёрт меня дёрнул
- видеокарта не стартует вообще. И с ним и без него. Конденсаторы греться перестали... На контактах доп. разъема, где раньше было 11.68 (на других линиях 12В было 11.98-12.02В) - теперь только 4.5Вольт.
Немного "переделал" кабель доп. питания - карточка запустилась! Потребляемый ток по линии +12Вольт - до 1.2-1.4А, но дальше экрана загрузки Windows не доходим - зависает
Хотя, потребляемый ток не изменяется...
Напряжение питания GPU 1.19Вольт, памяти - ~ 1.9Вольт. - Что есть стандартно.
И всё-таки, возможно ли появление таких вот (ссылка была в первом посте) артефактов из-за скола ядра?
Ещё несколько фото уголка ядра лежат тут
На часик положил в морозильную камеру, вытянул, включил - артефактов меньше стало. Даже загрузилась Винда. Без утановки драйверов - артефакты были, но они как бы "стирались" движением курсора мышки(?). Сделал скриншот экрана, посмотрел с рабочей видяхой - на нём артефактов не оказалось :-\ После попытки ОС установить драйвер - монитор погас просто, потребляемый ток упал до 0.7А
Отвал ГПУ или полудохлый чип от перегрева скорее всего... Ну и возможно кондеры/полевики по питанию - хотя видяха не особо старая, рано им еще сыпаться, но теоретически возможно...
Похоже на отвал ГПУ. Грей.
Прогрел (если честно, это в первый раз), аккуратненько потрогал конденсатор на ГПУ - немножко подвинулся, значит под ГПУ припой точно расплавиться должен был, так и оставил... После охлаждения и включения результат тот же
Жаль.
Видимо, таки убитый от перегрева, т.к., прежний хозяин говорил что это началось после замены системы охлаждения. Он не сразу заметил что неровно кулер стал...
Судя по картинкам - типичный скол. Какой угол расколот, верхний правый ( верхний при диагональной пайке чипа)?
Нижний правый. И немного (но мне кажется не так существенно) и верхний правый. Если смотреть ядром к себе (DVI - слева, доп.питание справа
Cхема простая:
верхний правый - память
верхний левый - в основном память
нижний левый - интерфейс+выхода
нижний левый - интерфейс+память
Если чип повернут на 45 градусов, тогда .....
Пробую перепаять ГПУ с другого трупика.
