Имеется вот такая видеокарта benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=.... Нет питания процессора и памяти. В обвязке шима оторвано несколько элементов. Помогите пожалуйста определить номенал. Ну и видно, что чип у карточки прогревали, вокруг него флюс.
Шим ST L6788A. ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/L6788A.pdf
На печатной плате элементы обозначены как
R625, он идет на контакт CS3-
C614 он идет на контакт CS2+
R632, R658 стоят по линии к контакту FB.
Напряжение питания шима пока не проверял. Может ли не быть напряжения памяти и процесоора из-за отсутствия этих элементов?
Rgpu=0.5 Om
Rmem (замерял на всех дросселях R23) =15 Om, 15 Ом, 150 Ом (один из каналов питает логику ввода-вывода памяти, и поэтому у него сопротивление такое большое? Или может че не так?)
По RGB в DVI в одном разъеме все в норме, в трех дырках имеем 75 Ом, а в другом в двух 75 Ом, а в одной 400 Ом, из-за чего такое?
Добавил фото обвязки шима и выделил оторванные элементы
с R625 разобрался, он такой же как и в цепи CS2-, CS1- = 1.2 КОм
с С614 думаю подобрать подходящий по размеру и цвету.
А вот с R632, R658 сложнее, чет не могу их найти в схеме включения шима из даташита.
Нашел фото с включением шима на другой видюшке. Судя по схеме шима и по этой фотке R632 должен быть перемычкой, на него приходит выходное напряжение. А R658 - это R47 на схеме шима связи FB и VSENS, прозвонка подтвердила. Вот у этого резистора и у нескольких еще есть дополнительная надпись TBD. Что это означает? А то может номинал одинаковый должен быть.
| Вложение | Размер |
| IMG_2619.JPG | 100.82 КБ |
| 137625.jpg | 100.01 КБ |
И то верно.
Сегодня впаял недостающие элементы: перемычку R632, R625 - 1.2 КОм, С614 поставил подходящий по размеру и цвету, R658 поставил 13 КОм (с этим элементом и непонятки). Включил видюху, и опять тишина, напруг нет.
Сегодня обнаружил еще один недостающий элемент. Думаю транзистор. Оторван с контактыми площадками, дорожки целы. Если у кого есть такая видяха, напишите пожалуйста маркировку этого транзистора.
Q1015 маркировка 1АМ5(5 повернута на 90 градусов) а также маркировка соответствует соседним Q1011,Q1017.
Сопротивление ГПУ у меня составило 1,7 Ом.
Другие замеры сопротивления L700 - 32 Ом, L800 - 1,9 кОм, L900 - 62 Ом.
Карта референсная и гдето тут на форуме есть линк на схему 5770.
HomerJ, благодярю.
Я уж думал ни у кого такой видяхи нет. А можешь померить сопротивление резюка R658, который в обвязке шима находится. Если посмотришь мой первый пост и первую фотку в нем, то второй оторванный элемент сверху, который обведен красным и есть этот резюк.
Схему поищу, благодарю за наводку.
Припаял навесным монтажем транзистор с маркировкой 1wp. Включил видюшку, чип стал греться, т.е. напруга пошла, но через пару секунд БП ушел в защиту. На этой видюшке кто-то до меня снял все мосфеты 2 фаз питания. Я использовал мосфеты с радика 5750, и поставил на эту. После включения и ухода БП в защиту, оказалось, что пробило мосфеты верхнего плеча именно тех фаз, которые я впаивал, фаза со штатными мосфетами целая. Варианта два: либо я впаял не походящие мосфеты, либо мосфеты пробило из-за неправильно установленного резистора R658. HomerJ, замерь его номенал плиз.
Подскажите пожалуйста аналоги для мосфетов 135n03l и 040n03l?
0 Ом оба резистора.
HomerJ, блин, друг, выручил.
А я туда впиндюрил 13кОм.
Питальники видеокарты заработали как и положено. Вот только компутер с карточкой не проходит пост. Чип греется, память тоже. Видимо проблема в карточке была не только в оторванных элементах, не даром чип грели. Буду дальше копать. Обнаружил еще 3 оторванных элемента в обвязке гпу, два кондера и резистор. Кондеры подобрал по цвету и размеру, резистор поставил 1.5 кОм. Тоже эффекта не дало.
HomerJ, завтра напишу номер резистора, помоги определить номенал.
Без тебя ну никак.
