Доброго дня!
Отдали на зап.части приставку XBOX 360, ревизия мат. платы - Xenon.
Диагноз - E74. После ребалла GPU консоль проработала сутки, свалилась в ту-же ошибку.
Заказал у китайцев "новые" GPU и CPU. После замены ошибка - 0022. Проявляется как то хитро. После включения приставки - начинает мигать зеленым центральный светодиод на кольце, мигает где то 30-40 сек, потом выдает 3 красных на самом кольце.
На плате повреждений не нашел. Греть GPU или CPU не хочется, возможно проблема не в них.
Курение зарубежных форумов навело на мысль, что может не совпадать ключ в NAND памяти и "нового" CPU.
Пожалуйста объясните, можно ли слить дамп с NAND чипа, заменить в нем ключ CPU и залить обратно? Знаю, что есть в природе программатор для этого. Реально это вообще или можно спокойно оставить приставку на разбор?
| Вложение | Размер |
| xbox.jpg | 381.55 КБ |
Можно заменить ключ CPU в NAND но нужно знать новый ключ CPU, а что мешает вернуть старый(родной) CPU?
Вернул старый CPU - приставка завелась и работает до сих пор. Проблема была в несовпадении ключа CPU.
А как вообще можно узнать ключ с нового CPU? можно как то снять?
ну по идее на чипе должен быть сервисный разъем JTAG или C2. подпаяться к нему прогером. а вот где он - только в даташитах. их нет...
Процесс узнавания ключа CPU описан в многочисленных инструкциях типа "Установка freeboot на xbox-360". Единственное - с версией XENON будут большие проблемы, т.к. глитчхак на ней почти не работает.
