Выскажу крамольную для некоторых мысль...зачем менять транзисторы не глядя...даже APM...неужели нельзя пощупать выходы преобразователей мультимером(лучше осциллом) для начала...
Профанация какая-то...Есть масса моделей карт, где те же APM3055 чудесно работают...в облегчённых токовых и температурных режимах... хотя и не оспариваю - в целом качество APM хреновенькое...;)
А то до смешного доходит - ищут изделия APM на плате...тупо меняют и вопрос - куда копать дальше...без озвученных замеров и т.д.
Вторая такая есть, рабочая. Напруги сравнивал, одинаковые. Ну а АРМ - известно, что даже если напруга нормальная может не работать, сто раз такое было и в матерях тоже, поменял и зпработало.
Если есть осциллограф...все вопросы про тупую замену APM можно снимать...Всё прекрасно проматривается на DC-DC -Out на этапе старта и последующей инициализации...Для начала диагностикой надо заниматься, а уж потом профилактикой...
Да я кварц поменял, я ж писал , что такая же точно есть рабочая видюха, с нее взял , все равно ресетиться. Кварц с нерабочей поставил на рабочую, она работает. Я думю скорее всего БИВИС слетел, надо шить будет.
Все буду заниматься диагностикой.
Добавлено спустя 43 секунды:
А, осцила нету.
Осцилл нужён однако...именно на X1300 кварцы бывает отказывают...
