В правом верхнем углу сообщения кнопка "Изменить" - ее невозможно не увидеть.
А где +5Vsb?
У Вас либо мультиметр врет, либо дежурка ушла в разнос, на 15 ноге должно быть +5В ровно, на 1 ноге - 2.45В ровно.
Про выходные напряжения вообще молчу
Если же у Вас ШИМ действительно питается от 8 вольт вместо положенных 5 (максимум по даташиту - 5.5В) - неудивительно, что выходные напряжения "улетели" и защита не срабатывает. Отключайте 15 ногу от схемы срочно - пока не сожгли ШИМ. И описывайте, из чего состоит дежурка в блоке - будем с ней разбираться.
Вы не ответили ни на один вопрос, заданный в предыдущем моем сообщении.
Так что для разнообразия можно это сделать
Напомню на всякий случай: выходные напряжения перепишите при небольшой нагрузке, и +5Vsb не забудьте. Марку выходных электролитических конденсаторов напишите. Вздутые или с потеками поищите.
Для редактирования своих постов нажимайте кнопку "Изменить" - иначе Ваши много-постия будут удалены модератором.
Повторюсь: Выходные напряжения все перепишите сюда.
Также измерьте напряжения на 1 и 15 выводах AT2005.
С мультиметром действительно непонятно.....
утро вечера мудренее спасибо вам большое, завтра померю другим прибором
сахалин
Все ок! напряжения все в норме.Прибор барахлил. Вот только непонятно изза чего все случилось, и что нужно чтобы БП не сгорел снова??
А где +5Vsb?
Да.... 2 жестких диска тянет БП, и напряжение норма. Поставил БП на комп- БП непускается, видать уходит в защиту.Что дальше делать??
+5дежурка 5.09
+12 12.02
+5 5.1
-5 -4.7
-12 -11.7
3.3 3.35
кондеры: JEE RF0703 -40.........+105 вздутых нет и вспученых тоже
Конденсаторы смените... Частая причина срабатывания защиты.
Нет не опечатка.
Когда БП был исправный у него частенько после перезагрузки компа не включался БП, до тех пор пока вкл питания не перещелкнишь
хорошо буду менять кондеры .других мыслей у меня нет
Золотая ссылка, пройдя по которой мы узнаем всю правду про чудо-конденсаторы JEE
: rom.by/node/11526
Кондеры проверил на утечку, два поменял(утечка небольшая была).Два жестких тянет, подключаю третий-после пуска вырубается БП.
