Нашел в ящике у себя Winfast PX7900GS видяшку, с ней машина не стартует совсем (FF на посткарте).
Стал разбираться - судя по всему не хватает питания памяти, там 0.65в ровно. На проц идет 1.35в
ШИМ памяти apw7067n со следами сильного нагрева сменил на 6549cbz, снятую с донора -- результат отрицательный, как было 0.65 так и осталось. Транзистор Q3 (D425) поменял на 80n02g, первое что под руку подвернулось, результат тот же.
По выходу преобразователя - 15ом на землю. Не маловато?
Что еще можно/нужно проверить, не снимая глобально всю память, что я упустил?
Подробней про диагностику.
![](http://banda.com.ua/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=16846)
Диагностика показывает, что видимо ШИМ то ли заглушен, то ли стоит в состоянии shutdown (undervoltage), на 4 ноге 0.42в.
На затвор Q505 приходит 3.3в с PCIe, на выхлопе есть +12, оно приходит на Q509, у которого на выходе 0в (pin2 FS_DIS) -- что говорит нам о заглушенности. Но почему сделано так???? Я что, невнимательно читал даташит, и низкий уровень разрешает работу ШИМа?
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
ШИМ заглушен (по вашей терминологии
). Az113 писал(-а): Если описывается инвертор (на базе Q505) и каскад с открытым стоком (на базе Q509), то при описываемом напряжении на затворе Q505 на затворе Q509 должен быть 0 и работа ШИМа должна быть разрешена.
Осталось отрисовать схему, которую вы описали словами:
Схема выглядит где-то так.
Дык на затворе Q505 какое напряжение присутствует на данный момент?
на Q505 приходит 0.13в сейчас.
Т.е. у вас нет PGOOD от преобразователя питания GPU - разбирайтесь с той стороны.
Как его продиагностировать? На выходе с преобразователя 1.3в на GPU есть, где же PGood? 0_о
Осцилом в катушки потыкал - вроде красиво, "звона" нет, нормально работающий преобразователь.
Возможно, сработал overcurrent? Но как проверить его, я не знаю ;(
P.S. При сильном желании можно слегка модифицировать схему - изобразить свою схему PGOOD или просто изобразить RC-цепочку на затвор Q505.
Вариант "измерять, подумать, еще раз подумать" не годится, иначе я бы не писал вопросов, как проверить. Я с импульсниками слишком мало работал, не хватает мне знаний и опыта.
Осциллограммы там действительно характерные, но тут такого не наблюдается, кстати. Тут какая-то гадость наблюдается.
На выходе преобразователя - пила. Хорошая такая.
Переменяю кондеры, если не поможет, то кажется GPU надо списывать в утиль как имеющий КЗ по ядру...
А по поводу своей цепочки PGood - а не офигеет ему, если я вручную запущу второй ШИМ? Это-то сделать - один тычок пинцетом, грубо говоря.
