Выбило ошибку CRC После проверки скан-диска, виндовс начал очень тормозить, я его стер, хотел установить новый сколько не ставил все время выбивает эту надпись (картинка)
Симптомы были такими, после очередной установки до этой надписи, винт постоянно отключался, приходилось отключать компьютер для того что винт снова включился, еще после сноса диска С: (Форматировал) не хотело форматировать в файловую систему.
Постоянно выбивает эту ошибку. Что это может быть?
| Вложение | Размер |
| 14022009341.jpg | 48.51 КБ |
Не помогает!!! я проверил у друга, на его шлейфе, все равно не работает, все теже самые ошибки что и у меня, независимости как винт подключен один, или 2 винта, мой винт даже на скан диск нельзя проверить, когда он подключен на Слейв (просто как второй сата винт, у меня точно также нельзя проверить, все сразу зависает скан диск. Все ошибки точно такие же как и на мое компьютере!
Еще одно, заметил что у меня на финте уголки которые зачинены для припайке чегото (просто свободные места, на плате винта, покрылись черным горелым, почернели у друга точно такой же винт, у него они светленькие, к чем это все, может действительно сгорел? но почему так странно работает? несу по гарантий сегодня!
Если ценные данные еще остались после ваших надругательств над ним, либо если не хотите ждать пока съездит по гарантии - снимать плату и чистить контакты.
