Доброго всем...!!!
Что делать, винда закрылась, то есть при входе в систему спрашивает, имя пользователя и пароль. Пароля я не ставил НИКУДА, а под Админом не пускает.??
Что делать?
DenDen В предположениии, что ваши проблемы не связаны с глюками железа и/или софта (иначе можно очень долго искать в пустой темной комнате черную кошку) у Вас на выбор несколько вариантов:
- LockSmith от Марка Руссиновича (но за него хотят денег),
- бесплатный рецепт из W2K FAQ c 3Dnews, но чтобы не наломать дров надо иметь кое-какой опыт общения с Linux,
- если авторизация не в AD а через %WinDir%\system32\config\sam, то удалить его, (лучше в потайное место скопировав предварительно) и после перезагрузки останутся только Administrator или Администратор без пароля, да Guest или Гость, у которого не только пароля, но и прав никаких нет... Правда остальных пользователей придется заводить заново и права на их старые файлы раздавать лапами,
- помянутый выше sam скормить какому-нибудь L0phtCrac-у или Password Auditorу, но тут уж как повезет,
- переставить систему еще раз "поверх"
Смотрел я факи с 3д ньюз, дискетку делал, загружался, убивал пароли, сехранял, ребутил. Не помогло.
Пришлось рядом на другой диск новую винду ставить, удалять САМ из первой..
тогда заработало.
Спасибо.
тогда заработало.
Спасибо.
rgt не зря упомянул руссиновичевскую ЛОКСМИТ она ето дело лечит в "полтычка"
Может можно где этот Локсмит потянуть?
СМ. ПОСТ от rgt выше
