WinFast geforce gtx285 - RT9164A
Доброго времени суток!
Подарили видеокарту со взорванном RT9164A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207908/RICHTEK/RT9164A.html .
На сколько я понимаю это стабилизатор, и эти RT-9164A бывают на разные напряжения (1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V)?- кроме RT-9164A дальнейшею маркировку разглядеть не удалось...
Подойдет ли замена на APL1084 или APL1086-25(2.5в) anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=52&file_path=20081212135003610.pd... ?
ixbt.com/video3/images/ref/gtx285-scan-back.jpg (транзистор около разъёма SLI)
Eazzy23 (гость) Перегрев исключён?
Да вроде не было, в 2D в пределах 47-50 градусов, когда работала в 3D не смотрел. Но я думаю что не перегрелась, потому что я ее чистил периодически от пыли.
Eazzy23 (гость) Попробуйте снизить частоты ядра и памяти (в том числе Shader clock)
Попробовал! К сожалению без результатно, все равно виснет! Наверное надо нести все таки в ремонт, пускай они там думают.
Eazzy23 (гость) Проблемы с блоком питания исключены? Может мощности не хватает (всё же карточка прожорливая)?
