Уважаемые специалисты, прошу вашей подсказки
Есть 2 шт MB MSI на winbond 25032, на них завалили BIOS есть программатор Willem с разъемом ICSP можно ли им прошить внутрисхемно? Если можно как правильно подключить?
Ниже рисунок кому не сложно черкните на рисунке или на словах. Заранее благодарю!
| Вложение | Размер |
| 1110111.jpg | 60.64 КБ |
1. Не 25032, а W25Q32 - учитесь внимательно смотреть на микросхемы и думать.
2. Указанный разъем IMHO используется в данном случае для программирования микрокотроллеров (PIC12/16/18, если я не ошибаюсь).
3. Никто не мешает запустить ПО программатора, выбрать интересующую микросхему и увидеть расположение нужного разъема (и перемычек/переключателей). Точно так же никто не запрещает почитать инструкцию к программатору, обращая внимание на версию используемого ПО и версию печатной платы.
1. прошу прощения отвратительно набита маркировка совсем не разглядеть... поленился гугл спросить
2. не только для пиков
3. запустил, выбрал интересующий меня пункт, где разъем и какие перемычки я это и так разобрал, но вопрос как разъем программатора 5 пин подсоединить правильно к разъему spi на материнской плате 9 пин
Если вы внимательно поглядите на собственную картинку, то заметите, что выбранная вами микросхема должна быть установлена в левую нижнюю 8-выводную панельку
Уважаемый maco что же вы сразу то ногой пендаля мне сунули? Я то зашторился на icsp разъеме и никак въехать не могу где я туплю, а ларчик то просто открывался.
ну вопрос об списке потерял свою актуальность ввиду не внимательности.
